查看: 1690|回复: 0
[分享资料] 德国MGM刹车电机世航五金专业代理
发表于 2012-10-11 14:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国MGM刹车电机世航五金专业代理说明:
MGM刹车电机
参数详解:
MGM BA刹车电机
输入电压:三相230VAC/三相400VAC
功率 0.06kW ~ 45kW
防护等级IP 54(IP55、IP56可选)
Class F级绝缘,通过优化设计及工艺的改进
MGM刹车电机在噪音、振动有了大幅度降低,并达到国际先进水平
停车制动性能特强
尾部制动解除装置方便安装
可根据客户要求可加装PTC热敏电阻
热敏开关和防冷凝加热带等绕组保护附件
刹车电机又名电磁失电制动电机、制动异步电动机,是全封闭、自扇冷、鼠笼型,附加直流电磁铁制动器的异步电机
  刹车电机又名电磁失电制动电机、制动异步电动机,是全封闭、自扇冷、鼠笼型,附加直流电磁铁制动器的异步电机。   主要分为:进口刹车电机,中国台湾刹车电机,国内YEJ系列制动电机。
应用范围
  刹车电机有高精度的定位要求。作为刹车电机应该具备:刹车迅速,定位准确,安全可靠,刹车系统可互换使用,结构要简单,更换维修简便等特点。很多工厂需要刹车电机来控制电机惯性,达到要求的准确定位,来实现机械的自动工作。   如:提升机械,陶瓷印花机械,涂装机械,皮革机械等。 刹车电机用途非常广泛,机械设备各个领域都能见到其身影。
编辑本段工作原理
  在电机的尾部有一个电磁抱刹,电机通电时它也通电吸合,这时它对电机不制动,当电机断电时它也断电,抱刹在弹簧的作用下刹住电机。   两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流,两直流输出端接到刹车励磁线圈。工作原理就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分开,电机自由旋转,反之通过弹簧回复力让电机制动。根据电机功率不同,线圈电阻在几十至几百欧之间。
标准形式
电源:三相,380V50Hz   工作方式:S1连续工作制   防护等级:IP55   冷却方式:IC0141   绝缘等级:F级   接法:3KW以下“Y”接法,4KW以上(含4KW)“△”接法。   工作条件:   环境温度:-20℃-40℃   海拔:1000m以下   制动方式:失电制动,制动电源由接线盒内的整流器供给,H100以下AC220V-DC99V,H112以上AC380-DC170V。
东莞世航五金专业代理MGM刹车电机 东莞市世航五金机械有限公司 部门: 销售部 肖先生 服务热线: 13416693777
电 话: 0769-85121411 传 真: 0769-85121410 Q Q: 1002336233 E-mall: dgleex@163.com
地址: 东莞市虎门镇北栅凤凰北区(北栅广场侧)
