查看: 1899|回复: 0
[工业制品] 东莞世航 | 意大利减速机/变速机/马达 | 肖先生:13416693777
发表于 2012-10-11 14:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
意大利SITI减速机(圆箱东莞世航独家代理)
SITI减速机(圆箱)
意大利SITI公司是世界上著名的减速机生产厂家,厂家地处意大利北部风景秀丽的布罗尼亚。公司排名在世界上前10位。主要生产中小型减速机,质量上乘,服务优秀,产品种类多样,产品有:UMU系列蜗轮蜗杆减速机(方箱),IMI系列蜗轮蜗杆减速机(圆箱).
东莞世航五金专业代理意大利siti减速机, 东莞市世航五金机械有限公司 部门: 销售部 肖先生 服务热线: 13416693777
电 话: 0769-85121411 传 真: 0769-85121410 Q Q: 1002336233 E-mall: dgleex@163.com
地址: 东莞市虎门镇北栅凤凰北区(北栅广场侧)
意大利MOTOVARIO变速机说明:
MOTOVARIO变速机
MOTOVARIO变速机共有7种型号,功率从0.15KW到9.2KW
变速范围:
速比I=3.5(型号:005/080 至010-090)
速比I=6(型号:005-010)
速比I=5(涵盖每个型号)
嗓音低,运转时无震动
高效率,可双向旋转
可以根据需要在电机的两边安装调速手轮
速度误差(最大):±0.5%
速度误差(最小):±0.1%
调节灵敏度:0.5rpm
外壳材质(TK-VK-PK-SK):G200
灰铸铁(IS0185)
外壳材质(TX):铝合金
轴材质:合金钢20MnCr5(UNI8550)
内部元件:100Cr6 热处理钢
外壳全部涂上Ral 5010深蓝色环氧树脂漆油
外壳全部皆涂上Ral 5010深蓝色环氧树脂漆油
变速机外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同,都是由液力变矩机和齿轮式自动变速机组合起来的。常见的组成部分有液力变矩机、行星齿轮机构、离合器、制动机、油泵、滤清机、管道、控制阀体、速度调压机等,按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩机、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。
变速机转动手轮带动调速凸轮改变角向位置的同时,调速凸轮的 无段变速机
端面曲线经平面弹子夹和固定凸轮的端面曲线作用,使调速凸轮产生轴向移动,从而均匀改变调速凸轮和固定环之间的间隔,使锥度行星摩擦轮产生径向移动。最后均匀地改变了行星摩擦轮与主动轮、压盘及固定环、调速凸轮摩擦处的工作半径,实现稳定的无级变速。   变速机高强度,在加冲击负载或机器逆转时,本机性能可靠,能精确转动。变速范围大:变速比均为1:5,即输出转速可在1:45至1:7.25之间任意变化。调速精度高:调速精度为1-0.5转。性能稳定,本机的传动部件都经过特殊的热处理,精密度加工摩檫部位,润滑良好,运行平稳、噪音低、寿命长。同轴结构,输入轴、输出轴同向旋转,体积小、重量轻。组合能力强,本机可与各种类型减速机组合,实现低转速,大扭规的变速效果。在允许负载的情况下,调定的转速恒定;全机密封,可适用于潮湿、多尘、有轻度腐蚀性的工作环境。
减速机体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低。具有功率分流、多齿啮合独用的特性。最大输入功率可达104kW。减速机在中国的发展已有近40年的历史,广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。主要行业有:电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器、筑路机械、化工机械、食品机械、轻工机械、矿山机械、输送机械、建筑机械、建材机械、水泥机械、橡胶机械、水利机械、石油机械等,这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的60%~70%。   由于国家采取了积极的财政政策,拉动了内需,固定资产投资力度加大,各行业的发展驶入了快车道。特别是基础建设的投资,使冶金、电力、建筑机械、建筑材料、能源等加快了发展,因此,对减速机的需求也逐步扩大。预计随着国家对机械制造业的重视,重大装备国产化进程的加快以及城市改造、场馆建设等工程项目的开工,减速机的市场前景看好,整个行业仍将保持快速发展态势,尤其是齿轮减速机的增长将会大幅度提高,这与进口设备大多配套采用齿轮减速机有关。因此,业内专家希望企业抓紧开发制造齿轮减速机,尤其是大型硬齿面减速机及中、小功率减速机,以满足市场的需求。
德国VEN全系列马达东莞世航五金专供说明:
德国VEN全系列马达
VEM德国生产基地
1.直接德国进口
2.真正德国制造
3.品质有所保证
4.高效率低噪音
5.坚固铸铁框架
6.香港大量库存
二.电动机准则:
1.铸铁框架
2.IP55,F极绝缘,EFF2效率
3.符合IEC,DIN,BS。NENA标准
4..ISO9001认证
5.功率:0.06KW-500KW
德国VEM公司是德国最大的电机制造商,也是世界著名的电机生产供应商,秉承科技创新与客户导向的核心价值观,始终致力于产品质量提升和科技创新,研发并生产高性能电机。VEM 商标也成了电机市场的风向标,产品主要应用于机械制1. 德国VEM标准三相异步电机:K20R/ K21R/ K22R (机座号56~355)0.06~500kW
2. 德国VEM节能电机:W21R(56~315)、WE1R(80~315)0.06~335kW
3. 德国VEM防爆电机:增安型:KPER/ K11R/ K12R(63~335)0.12~335kW隔爆型:K8.R(63~450)0.12~630kW无火花型:KPER/ K11R/ K12R(56~355)0.06~450kW
4. 德国VEM辊道电机:A21O/ A21W(132~315)、A20O/ A20W(112~315)、ARC(112~335)0.4~500kW
5. 德国VEM制动电机:B21R/ B11R/ B20R/ B10R(63~355)0.09~490kW
6. 德国VEM排烟电机:K10R/K11R/K20R/K21R/K22R(56~355) 0.09~500kW
7. 德国VEM船用电机:KPRE/ K11R/ K12R(63~355)0.12~440kW
8. 德国VEM滑环式电机: SPER/ S11R/ SPEH/ S11H(132~315)
参与人数 1Q币 +40 收起 理由
优胜模具 + 40 收录审核通过!
