查看: 5141|回复: 1
[原创教程] UG8 :the graphics window has detected an error的临时解决办法
发表于 2012-10-14 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8 :the graphics window has detected an error.的临时解决办法
启动UG之前,把显卡关掉,然后启动UG,启动完成之后,再把显卡打开,此法不行可如下。
和你遇到了一样的问题,我来答案,秒杀其他的烂回答.
这个问题是因为a卡和软件冲突引起的.解决方法也简单的要死.
打开C:\WINDOWS\system32\,找到atioglxx.dll文件,把这个文件改个名字就可以了,比如atioglxx123.dll.
ok
发表于 2012-10-14 17:45:00 | 显示全部楼层
在线升级显卡驱动
http://up.mydrivers.com/welcome.htm
回复 支持 1 反对 0
