查看: 28326|回复: 276
[网盘资源] 内螺纹模具设计基础知识
发表于 2012-10-17 09:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
内螺纹模具设计基础知识
【温馨提示】回复即可下载,点主题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群或其它,可快速获取积分
内螺纹模具设计基础知识
参与人数 1Q币 +11 收起 理由
优胜模具 + 11 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2014-5-14 13:24:51 | 显示全部楼层
塑胶模具上的脱螺纹机构:
塑胶制品上的螺纹分为外螺纹与内螺纹两种,外螺纹通常采用滑块来脱模,内螺纹则采用绞牙方式脱模。
外螺纹"
此种结构比较简单,制品成型后在塑胶制品上会留下分型线痕迹,若分型线痕迹明显会影响产品外观和螺纹的配合。其原理是靠斜导柱作用滑开,然后顶针顶出产品。
内螺纹模具
其又可分为:1、强制脱螺纹结构(非旋转式)
模具结构相对简单,用于精度要求不高的塑胶产品。
A).利用制品弹性强制脱模. 适用于聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)等塑料成型的具弹性的制品.:
B).利用硅橡胶螺纹型芯强制脱模.
利用具有弹性的硅橡胶来制造螺纹型芯.开模时,首先退出硅橡胶螺纹型芯中的芯杆,使得硅橡胶螺纹型芯有空间收缩,再将制品强行顶出. 此种模具结构简单,但硅橡胶螺纹型芯寿命低,适用于小批量生产的制品.
2.非强制脱螺纹.(旋转式)
要求塑件或模具不管哪一方既回转运动又轴向运动,或者仅一方回转运动而另一方轴向运动,均可实现塑件自动脱螺纹. 要注意在分模行程内能保证塑件止转部分继续起作用
其它驱动方式还包括依靠油缸或气缸给齿条以往复运动,通过齿轮使螺纹型芯回转,用液动,气动,或电动机(用变速马达带动齿轮转动出模)为动力源时,都需要控制装置.一般电动机驱动多用于螺纹扣数多的情况. 还有一种方式,用镭辐线纹带动齿轮出模.
外螺纹模具与内螺纹模具在生产中的比较
外螺纹模具加工方便,但生产效率低,劳动强度大,适用于小批量生产的制品;后者模具结构复杂,加工费时,适用于大批量生产的制品,且宜于实现自动化生产。
死命学习
发表于 2016-5-22 15:15:15 | 显示全部楼层
各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档各种齿轮参数计算-WORD文档
发表于 2015-6-9 10:29:22 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
开心
发表于 2012-10-17 09:57:11 | 显示全部楼层
1024 1024 1024
我好无聊啊啊啊啊
发表于 2012-10-17 18:32:31 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2012-10-18 11:29:53 | 显示全部楼层
不错,看看,学习下
发表于 2012-10-18 19:07:41 | 显示全部楼层
小弟学学。
发表于 2012-10-18 20:50:19 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-10-27 09:24:09 | 显示全部楼层
楼主是高手 谢谢
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-10-27 17:37:48 | 显示全部楼层
支持一下!
终于找着了
发表于 2012-10-31 20:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-6 18:01:10 | 显示全部楼层
学习下............
参与人数 1Q币 +1 收起 理由
优胜模具 + 1 积极回帖系统随机奖励Q币
