查看: 4747|回复: 11
[转载文章] 分享螺纹模具制作方法
发表于 2012-10-17 09:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具上的脱螺纹机构:
塑胶制品上的螺纹分为外螺纹与内螺纹两种,外螺纹通常采用滑块来脱模,内螺纹则采用绞牙方式脱模。
外螺纹"
此种结构比较简单,制品成型后在塑胶制品上会留下分型线痕迹,若分型线痕迹明显会影响产品外观和螺纹的配合。其原理是靠斜导柱作用滑开,然后顶针顶出产品。
内螺纹模具
其又可分为:1、强制脱螺纹结构(非旋转式)
模具结构相对简单,用于精度要求不高的塑胶产品。
A).利用制品弹性强制脱模. 适用于聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)等塑料成型的具弹性的制品.:
B).利用硅橡胶螺纹型芯强制脱模.
利用具有弹性的硅橡胶来制造螺纹型芯.开模时,首先退出硅橡胶螺纹型芯中的芯杆,使得硅橡胶螺纹型芯有空间收缩,再将制品强行顶出. 此种模具结构简单,但硅橡胶螺纹型芯寿命低,适用于小批量生产的制品.
2.非强制脱螺纹.(旋转式)
要求塑件或模具不管哪一方既回转运动又轴向运动,或者仅一方回转运动而另一方轴向运动,均可实现塑件自动脱螺纹. 要注意在分模行程内能保证塑件止转部分继续起作用
其它驱动方式还包括依靠油缸或气缸给齿条以往复运动,通过齿轮使螺纹型芯回转,用液动,气动,或电动机(用变速马达带动齿轮转动出模)为动力源时,都需要控制装置.一般电动机驱动多用于螺纹扣数多的情况. 还有一种方式,用镭辐线纹带动齿轮出模.
外螺纹模具与内螺纹模具在生产中的比较
外螺纹模具加工方便,但生产效率低,劳动强度大,适用于小批量生产的制品;后者模具结构复杂,加工费时,适用于大批量生产的制品,且宜于实现自动化生产。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2020-3-13 13:09:19 | 显示全部楼层
  楼主的感想和我的一样,这是国内为数不多的实用性的模具网站!
发表于 2014-5-11 10:13:00 | 显示全部楼层
ihghjijhijhijhjihn
发表于 2018-7-1 12:09:29 | 显示全部楼层
学习了分享螺纹模具制作方法
发表于 2012-10-25 21:05:09 | 显示全部楼层
谢谢了学习
发表于 2013-1-4 11:39:40 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}学习了
发表于 2013-3-3 23:44:27 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e178:}
发表于 2013-3-29 20:14:55 | 显示全部楼层
怎么看不到图呢
发表于 2013-5-3 11:23:14 | 显示全部楼层
学习  顶
发表于 2013-5-3 11:24:24 | 显示全部楼层
ddfs ghghtvklv
发表于 2014-9-20 20:28:32 | 显示全部楼层
我看看谢谢
发表于 2017-6-21 20:51:19 | 显示全部楼层
6666666666
