查看: 3936|回复: 0
[新闻博客] 超级概念手机TPM VIPNI - 既是手机又是电脑
发表于 2012-10-17 23:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念手机TPM VIPNI (1)
概念手机TPM VIPNI (2)
概念手机TPM VIPNI (3)
概念手机TPM VIPNI (4)
概念手机TPM VIPNI (5)
概念手机TPM VIPNI (6)
概念手机TPM VIPNI (7)
概念手机TPM VIPNI (8)
概念手机TPM VIPNI (9)
概念手机TPM VIPNI (10)
概念手机TPM VIPNI (11)
概念手机TPM VIPNI (12)
概念手机TPM VIPNI (13)
概念手机TPM VIPNI (14)
概念手机TPM VIPNI (15)
概念手机TPM VIPNI (16)
概念手机TPM VIPNI (17)
概念手机TPM VIPNI (18)
概念手机TPM VIPNI (19)
概念手机TPM VIPNI (20)
概念手机TPM VIPNI (21)
概念手机TPM VIPNI (22)
10月17日消息,概念手机TPM VIPNI是一部“专业电脑手机”(Professional Computer Phone),它的设计意图是把一台专业计算机的性能浓缩到一部手机上,既可以帮助我们完成专业工作,又不会在续航时间、可用性和便携性上打折扣,而且这个设备应该兼具X86架构的可用性和生产力和ARM架构的可靠性。
一些业界人士评论说,TPM VIPNI的迷人之处在于,它不是从任何现有的设计或设备获得“启迪”,而是从现有的、可以使用的技术出发进行了构思;本质而言,你现在就可以制造出这款性能强劲的掌上电脑手机!
TPM VIPNI的设计师伊姆兰·谢赫(Imran Sheikh)给它取了一个巧妙的名字:把VIPNI旋转180度后,它就成了“INdIA”(印度)。
TPM VIPNI厚9.8 mm,看上去跟三星Galaxy Note II 差不多长,但更窄一点。
概览:
- “X86 on ARM” 概念
- 键盘
- 空白按钮
- 数字键放在底部,可在“半滑出”模式下使用
- 游戏键
- 分割式鼠标
- 两端双扬声器设计
- 3D摄像头置于设备中部
- 重新设计的手写笔
- 点击控制UI
- 底部折叠的电容式鼠标
- 双摄像头按钮
- 专业多媒体接口 —— 视频(蓝色)、音频(黄色)、音频输出(红色)
- 完全重新设计的后盖/支架
功能细节:
TPM VIPNI有两个操作系统,一个是微软的Win 8 Pro(而不是Windows RT for ARM),另一个是WP 8。TPM VIPNI搭载四核ARM处理器,两个操作系统一起运行是可以做到的。
TPM-VIPNI 的主要目的是在同一个设备上同时提供X86和ARM架构的优势。x86处理器的问题是能耗大,发热量大,而ARM处理器就比较“高效节能”。所以TPM VIPNI搭载了ARM处理器,用它来支持一个X86操作系统,也就是微软Windows 8 Pro。
      创意“TPM.KEYBOARD.1”键盘的功能包括:
完整的QWERTY布局
拥有PC键盘上的所有功能键和控制键
集成了鼠标,带有三个鼠标按键
集成了游戏键
根据握持设备的角度旋转了按键
把数字键搬动到底部,方便在“半滑出”模式下使用
该键盘有两种工作模式:
羽毛模式(电容模式),支持快速手指打字
拇指模式,方便你使用拇指输入
集成了鼠标功能:
鼠标“分割式”设计:即鼠标按键在一个位置,鼠标底部在另一个位置
这样用户就可以用双手进行鼠标操作
这对设计师和铁杆游戏玩家也很有用处
集成了游戏手柄功能:
独特的按钮和键盘设计,既考虑到了铁杆玩家的需要,又不会失QWERTY布局的功能性,为用户提供独特体验,让用户在游戏和专业工作之间轻松切换,绝无负担。
空白键:
键盘中带有空白按钮,它是特意安排在那里的。设计师之所以在这个键盘中添加空白按钮,是因为在某些重要时刻,用户需要保持屏幕或监视器处于工作状态,但屏幕却会由于超时自动关闭。空白按钮有助于解决这个问题。
数字和部分功能键位于键盘底部
TPM-VIPNI的顶部和底部都有扬声器,所以你拿起电话就可以通话,永远不必担心把手机拿倒了。
手写笔“TPM-STYLUS-1”设计简洁而独特,精度很高,在TPM-VIPNI中占用的空间非常少。
设备背部中间的3D摄像头,可以让你更好地判断你正在拍摄的照片是什么样子。
TPM-VIPINI有一个名为“点击控制按钮(Tap Controlled Buttons)”的新功能,这个控制系统是基于设备内置的加速度计设计的。在移动模式和触摸屏模式下,你都可以使用这个功能。
点击手势和触摸屏手势的主要区别在于:触摸屏手势跟其他手机类似,点击控制UI由一个加速度控制,它会侦测点击而忽略了触摸手势。该设备在逻辑上划分为几个区域(这是指整个设备,而不是仅仅屏幕)。在不同的区域中,使用一个组合点击,就会发出如“Home”、“返回”、“菜单”等等命令,例如双击左下角,发出“Home”命令。双击右下角则会打开“菜单”,诸如此类。
点击控制有两种方式:
图样控制 ——即在设备的固定区域(四周和中心),按照固定图样点击,发出命令。
节奏控制 —— 按照固定的节奏点击设备,发出命令。你可以录制自定义节奏。
TPM-VIPNI的触摸板非常独特,它是一个多点触控电容片,非常薄,可以收折到机身内。你可以在需要的时候打开它。
