蝶阀是柴油机的重要组成部分,它的工作性能的好坏直接影响到主机的正常运行。因此,轮机管理人员必须对排气阀工作予以极大的关注。要求做到以下几点:
(1)航行时认真巡回检查,注意排温变化。要随时注意闸阀驱动机构供油压力。在外界海况和主机负荷不变的前提下,如某一缸的排烟温度出现逐渐上升的趋势、声音异常等情况时,应及时正确地判断出故障所在,采取果断措施,可有效地控制事故发生。
(2)平日要加强对喷油器的维护管理,确保喷油器工作正常。如果喷嘴雾化不良,吊出排气截止阀时,明显可以看到距喷嘴最近的阀座内侧,成对角状堆积了大量的结碳和没烧尽的燃油的混合物,其表面成液态状,且向下流到密封耦合面上,导致结碳,这些结碳,就是烧损阀的“罪魁祸首”,这两处,就可能是阀被烧损的具体部位。
(3)轮机员必须严格按照船舶柴油机说明书要求,定期检验排气阀。
(4)阀盘与阀座面上均堆焊有耐热合金,一般厚度为3mm左右,拆检时按说明书要求进测量,当最大研磨量Gt>2.0mm,气隙G3≤O时此阀不能再用。
(5)为了避免在研磨时由于波动引起阀盘表面出现振颤的现象,应尽可能不在船舶航行或抛锚时研磨排气阀,如果条件允许,尽量在码头或专业厂家进行研磨工作。
(6)主机最好间隔一段时间,在进出港机动用车时,换用轻油将燃油系统进行冲洗,有利于改善喷射泵和喷油器的工况,提高燃烧质量减压阀。同时,轮机员要勤加注意燃烧室零件的冷却,使零件温度保持在550°C以下,但冷却水温度不能调得太低一面热应力过大发生裂纹。转载请说明:www.168fm.cn 更多相关信息请查看调节阀网和球阀网 |
