查看: 54648|回复: 601
[网盘资源] 很好的FANUC数控车ug后处理
发表于 2012-10-19 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC数控车ug后处理  18.1KB
参与人数 2Q币 +84 收起 理由
18662540974 + 4
优胜模具 + 80 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2015-12-19 23:54:40 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
温馨提示: ...
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-10-3 10:21:00 | 显示全部楼层
1.打开模型文件14。 2.初始化加工环境。选择【开始】→【加工】进入初始化加工环境,系统弹出【加工环境】对话框,选择turning单击初始化,进入加工环境。结果如下图所示:  3.创建中心孔刀,单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【DRILLING_TOOL】创建D15的钻头,单击确定更改直径值为15,单击确定完成这把刀的创建。 4.选择菜单栏【工具】下拉菜单中的【车加工横截面】,系统弹出【车加工横截面】对话框,单击部件,再单击按钮其它数值采用默认,单击确定,结果如下图所示:  5.双击操作导航器中采用默认,单击确定,双击,单击按钮,选择如下图所示的轮廓线,单击确定,再单击按钮,系统弹出【毛坯几何体】对话框,单击选择,选择原点为毛坯点位置,在长度和直径文本框中分别输入205、105单击确定,结果如下图所示:  6.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【CENTERLINE_SPOTDRILL】,四个父结点组如下图所示:   7.在上一步弹出的对话框中设置参数,【循环】选择钻,深、进刀距离文本框中输入2、恒定增量文本框输入2、入口直径为15、深度选择端点,指定如下图所示的终点,驻留时间为2秒,单击显示起点和终点,结果如下图所示:   8.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:  9.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_80_L】,单击确定,在刀尖半径和方向角度文本框中分别输入0.3、5。结果如下图所示:  10.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【ROUGH_TURN_OD】,四个父结点组如下图所示:  11.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:   12.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:  13.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_55_L】,单击确定,在刀尖半径和方向角度文本框中分别输入0.2、18。结果如下图所示:  14.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【FINISH_TURN_OD】,四个父结点组如下图所示:  15.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:  16.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:  17.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_GROOVE_L】,单击确定,在刀片宽度文本框中分别输入4。结果如下图所示:   18. 单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【GROOVE_OD】,四个父结点组如下图所示:   19.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,轴向修剪平面2中的限制选项选择点,选择槽的右端面点,其它参数设置如下图,结果如下图所示:   20.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:  21.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【FACING】,四个父结点组如下图所示:  22.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:  23.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:  24.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_THREAD_L】,单击确定,结果如下图所示:  25.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【】,四个父结点组如下图所示:  26.单击【select crest line】后的按钮,随便选择螺纹的上表面线作为顶线,再单击【select end line】后的按钮,选择螺纹的右端面,即可确定螺纹的形状,单击选择根线后面的按钮,选择根线,即螺纹的底线,起始偏置的文本框中输入相应的数值,其它参数的设置如下图所示:  27.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
发表于 2015-7-20 17:55:23 | 显示全部楼层
1.打开模型文件14。
发表于 2012-10-19 16:37:06 | 显示全部楼层
GUTGUTUTGU
发表于 2012-10-19 20:25:12 | 显示全部楼层
ggggggggggggggggggggggggggggg
大家好
发表于 2012-10-19 21:13:51 | 显示全部楼层
看看,谢谢楼主!!!!!!!
发表于 2012-10-20 00:24:46 | 显示全部楼层
拿來試試看...謝
发表于 2012-10-21 23:52:54 | 显示全部楼层
谢谢了哦
发表于 2012-10-31 15:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 16:59:20 | 显示全部楼层
找了很多,不知这个行不行,但还是顶一吧
发表于 2012-11-13 17:23:03 | 显示全部楼层
期待中  顶顶!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-13 23:11:18 | 显示全部楼层
找了好久了 希望可以用
