楼主: yslmxia
[网盘资源] 很好的FANUC数控车ug后处理
发表于 2015-6-15 14:59:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-6-19 11:28:22 | 显示全部楼层
啊实打实大时代
发表于 2015-7-10 08:34:59 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
好啊
发表于 2015-7-14 13:39:54 | 显示全部楼层
支持一啊啊
郁闷的一天啊
发表于 2015-7-14 18:19:17 | 显示全部楼层
oooooooooo
aQ EDDFDDD ...
发表于 2015-7-19 08:48:05 | 显示全部楼层
87917
51568712234615
发表于 2015-7-20 12:53:01 | 显示全部楼层
快给我看看吧
发表于 2015-7-20 17:55:23 | 显示全部楼层
1.打开模型文件14。
2.初始化加工环境。选择【开始】→【加工】进入初始化加工环境,系统弹出【加工环境】对话框,选择turning单击初始化,进入加工环境。结果如下图所示:
3.创建中心孔刀,单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【DRILLING_TOOL】创建D15的钻头,单击确定更改直径值为15,单击确定完成这把刀的创建。
4.选择菜单栏【工具】下拉菜单中的【车加工横截面】,系统弹出【车加工横截面】对话框,单击部件,再单击按钮其它数值采用默认,单击确定,结果如下图所示:
5.双击操作导航器中采用默认,单击确定,双击,单击按钮,选择如下图所示的轮廓线,单击确定,再单击按钮,系统弹出【毛坯几何体】对话框,单击选择,选择原点为毛坯点位置,在长度和直径文本框中分别输入205、105单击确定,结果如下图所示:
6.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【CENTERLINE_SPOTDRILL】,四个父结点组如下图所示:
7.在上一步弹出的对话框中设置参数,【循环】选择钻,深、进刀距离文本框中输入2、恒定增量文本框输入2、入口直径为15、深度选择端点,指定如下图所示的终点,驻留时间为2秒,单击显示起点和终点,结果如下图所示:
8.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
9.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_80_L】,单击确定,在刀尖半径和方向角度文本框中分别输入0.3、5。结果如下图所示:
10.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【ROUGH_TURN_OD】,四个父结点组如下图所示:
11.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:
12.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
13.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_55_L】,单击确定,在刀尖半径和方向角度文本框中分别输入0.2、18。结果如下图所示:
14.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【FINISH_TURN_OD】,四个父结点组如下图所示:
15.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:
16.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
17.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_GROOVE_L】,单击确定,在刀片宽度文本框中分别输入4。结果如下图所示:
18. 单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【GROOVE_OD】,四个父结点组如下图所示:
19.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,轴向修剪平面2中的限制选项选择点,选择槽的右端面点,其它参数设置如下图,结果如下图所示:
20.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
21.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【FACING】,四个父结点组如下图所示:
22.单击切削区域后按钮,系统弹出【切削区域】对话框,径向修剪平面1中的限制选项选择距离,轴向修剪平面1中的限制选项也选择距离,其它参数设置如下图,结果如下图所示:
23.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
24.单击菜单栏中的按钮,系统弹出【创建刀具】对话框,刀具子类型选择【OD_THREAD_L】,单击确定,结果如下图所示:
25.单击 按钮,系统弹出创建操作对话框,选择类型为【】,四个父结点组如下图所示:
26.单击【select crest line】后的按钮,随便选择螺纹的上表面线作为顶线,再单击【select end line】后的按钮,选择螺纹的右端面,即可确定螺纹的形状,单击选择根线后面的按钮,选择根线,即螺纹的底线,起始偏置的文本框中输入相应的数值,其它参数的设置如下图所示:
27.单击按钮,生成刀轨,结果如下图所示:
发表于 2015-8-12 22:57:05 | 显示全部楼层
谢谢好心楼主!!!
发表于 2015-8-17 14:14:04 | 显示全部楼层
啊发呆发呆发呆
温馨提示: ...
