查看: 1626|回复: 0
[工具配件] 上海精艺阀门 | 大量供应各种阀门 | 021-63722777
发表于 2012-10-22 14:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵的进口和出口管路应装设截止阀,以方便维修和运行调节。
接线:必须按铭牌要求正确接线,接线时,接线端必须牢固,不允许有松动,否则,会造成接触不良而导致缺相烧机。为保证电机可靠运行,电器开关处应装上过载保护装置,并根据电机铭牌上的电流要求调整保护装置的设定值的大小。
警告:如不安装减压阀过载保护装置,会因出水阀门全开时,偏大流量运行时或某种情况下电流突然增大造成过载使电机烧坏。
在吸入状态(水位低于叶轮轴线或水位低于泵吸入口轴线),标准大气压时,泵的安装高度
H安=10-(NPSH)r-0.5-hw,hw为吸入管路的阻力损失(公式中的计算单位:m)。
若从水池中抽水时,泵吸入口前的直管段长度不应小于入口直径的3倍,吸入管口浸入水面下的深度应大于入口直径的1.5倍且不小于500㎜。吸入管口距池壁距离应大于1.5倍口径,距池底应大于1.5倍口径且不小于500㎜,并应加设滤网,滤网总面积不应小于吸入管口面积的2~3倍。
注意:吸入管水平段管路的安装应逆水流方向稍向下倾斜,防止窝气。
为了便于启动前向泵内灌水,可在止回阀两端加设一个旁通阀,在泵启动前打开旁通阀向泵内灌水,注满后关闭,方便使调节阀用。对用于高层楼房供水或出口压力大于0.2MPa的泵,除在排出口装有闸阀外,还应在泵出口和闸阀间装有止回阀,以免突然停电高压水回流导致叶轮损坏。
运行:
打开进口阀门和放气塞,关闭出口闸阀,向泵内灌满水后关闭放气塞。
起动前,应用螺丝刀拨动水泵电机风叶球阀,检查电机运转灵活情况。
点动电机,确定泵轴旋转方向是否符合泵上旋转标识方向(从电机端看,顺时针旋转)。
警告:严禁在泵内无水时试运行,以避免机械密封损坏。
转载请说明:欢迎访问 www.168fm.cn
上海精艺阀门制造有限公司
工厂地址: 上海市金山区枫泾经济开发区20号A
公司地址: 上海市闸北区梅园路228号企业广场1120座
电 话: 4000698617 021-63722777 63807211 63810911
传 真: 021-63807989-816
邮 编: 200070
E-mail: 63722777@163.com
