查看: 39555|回复: 262
[分享资料] ShoeMILL_PM鞋模编程工具免费版
发表于 2012-10-23 11:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
powermill软件功能强大,但用于鞋模三轴六面加工时编程效率难有大幅提高,现在有了ShoeMill鞋模编程专用工具,让你体会用powermill做鞋模怎一个爽字了得!
ShoeMILL支持多档案连续计算,解决了侧面刀路的自动修剪,利用图层达到边界的完美控制。
ShoeMILL适用于所有的坐标设定习惯,可以自由设定坐标数据,基本上三轴六面加工坐标都能自动生成。
ShoeMILL自带刀具设置模块,可以灵活的在ShoeMILL里设置所需要的刀具,并且可以为不同材质不同机床设置不同刀具文件。
免费版是早前版本,只是功能上没有现在正式版全面,其它无任何限制。
ShoeMILL不支持powermill2010以前版本,仅支持2010、2011等2010以后版本。
ShoeMILL鞋模自动编程
链接:http://pan.baidu.com/s/1c1okHDA
  1. 5tpd
参与人数 1Q币 +264 收起 理由
优胜模具 + 264 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2017-10-22 20:34:13 | 显示全部楼层
powermill后处理文件制作参数
一、完整的后处理文件介绍
一个完整的后处理文件通常有:定义字符段、定义字符格式段、定义键值段、定义指令值段、变量定义、程序格式段等部分组成。
下面我们先来看一个比较完整的后处理文件,并把它分为数段,把需要修改的地方做个必要的解释:
machine fanucom —————— 后处理文件头
=========================== 第一部分是定义字符段 ==============================
define word TN
address letter = "TOOL TYPE:- "
address width = 13
field width = 25
end define
具体解释:
define word TN —————————————— 定义字段;
address letter = "TOOL TYPE:- " ————— 定义字段的返回值,比如在后处理文件里有“MS =C ; TN ToolType ; EM =C”,而在写程式的时候选用的是端铣刀,那么在CNC程式里就会有(TOOL TYPE:- ENDMILL);
address width = 13 ——————————— 定义字符宽度,如上"TOOL TYPE:- ",从T开始算起一共13位,包括空格;
field width = 25 ——————————— 定义返回字的宽度,如上"ENDMILL",如果field width = 2,那"TOOL TYPE:- "就返回EN;如果field width = 25,那"TOOL TYPE:- "就返回ENDMILL。
end define
========================== 第二段是定义字符的格式 =============================
define format ( / G6 S T M1 M2 L P D E H O )
address width = 1
field width = 2
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = none
not permanent
not modal
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = true
decimal point = false 控制公制尺寸的前导零、后导零,小数点
decimal places = 0
imperial formats
decimal point = false 控制英制尺寸的前导零、后导零,小数点
decimal places = 0
end define
word order = ( OP N G1 G2 G3 G4 G5 )
word order = ( + G6 G7 X Y Z B C )
word order = ( + I J K R D S T )
word order = ( + H M1 M2 MS msg EM Q ) 注册字符
word order = ( + Q1 Z2 R2 ID F )
word order = ( + TN TD TR DY MT YR PM )
========================== 第三段是定义键值 ===================================
define keys
blocknumber = N —————— 定义程序段号
preparatory function = G1 ——————— 定义准备功能指令
aux function = M1 —————— 定义辅助功能指令
x feedrate not used ————— 定义X进给率指令
y feedrate not used ————— 定义Y进给率指令
z feedrate not used ————— 定义Z进给率指令
circle angle not used ————— 圆周角度
x coordinate = X —————— 定义X坐标轴
y coordinate = Y —————— 定义Y坐标轴
z coordinate = Z —————— 定义Z坐标轴
key i = I —————— 定义X轴矢量I键
key j = J —————— 定义Y轴矢量J键
key k = K —————— 定义Z轴矢量K键
feedrate = F —————— 定义进给率指令
feedrate per revolution = F ——————— 定义每转进给率指令
spindle = S —————— 定义主轴指令
tool number = T —————— 定义刀具指令
cycle dwell not used
dwell = X ————— 定义暂停时间键值
tool length = H —————— 定义刀具长度补偿指令
tool radius = D —————— 定义刀具半径补偿指令
drill peck depth = Q1 —————— 钻孔的啄钻深度
drill hole depth = Z2 —————— 定义钻孔深度
clearplane = R2 ————— 定义安全平面高度
message start = MS ————— 定义注释的开始符
message end = EM ———— 定义注释的结束符
opskip = OP ———— 定义跳段符号
radius = R ————— 定义半径R键
program id = ID ————— 定义程序号
azimuth axis = B ————— 在多轴加工中,定义方位轴
elevation axis = C ————— 在多轴加工中,定义仰角轴
3rd rotation axis = null ————— 在多轴加工中,定义第三旋转轴
leader not used
x vector not used
y vector not used
z vector not used
error not used
end define
========================== 定义指令值 ========================================
define codes
rapid = G1 0 ========== 快速点定位
linear = G1 1 =========== 直线插补
circle cw = G1 2 =========== 顺圆插补
circle ccw = G1 3 ========== 逆圆插补
dwell = G6 4 ========= 暂停、准确停止
xy plane = G3 17 ========= XY平面
zy plane = G3 19 ========= YZ平面
xz plane = G3 18 ========= ZX平面
compensation off = G2 40 ========== 取消刀具半径补偿
compensation on left = G2 41 =========== 刀具半径左补偿
compensation on right = G2 42 =========== 刀具半径右补偿
根据规划
发表于 2019-6-17 16:08:45 | 显示全部楼层
thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks thanks
发表于 2015-6-29 16:27:07 | 显示全部楼层
是法师EL: 0769-88031860 FAX: 0769-85444001 Email: mjzl@mjzl.cn QQ
         优胜模具培训学院 Copyright @2004-2
发表于 2012-10-23 11:51:29 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2012-10-23 23:36:52 | 显示全部楼层
rfu89 iux yy
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 乐于助人
发表于 2012-10-24 07:22:00 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈或或或或或或或或
发表于 2012-10-24 07:55:28 | 显示全部楼层
下载了,用下了。
发表于 2012-10-24 09:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 10:16:14 | 显示全部楼层
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖
发表于 2012-10-24 10:26:05 | 显示全部楼层
kan  kan
发表于 2012-10-24 10:27:45 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极讨论
发表于 2012-10-24 11:32:34 | 显示全部楼层
power mill
good buy
