楼主: 优胜模具
[分享资料] ShoeMILL_PM鞋模编程工具免费版
发表于 2017-5-20 21:50:00 | 显示全部楼层
希望还能用
科技股夫妇与
发表于 2017-6-9 02:08:19 | 显示全部楼层
我想要看看
发表于 2017-6-9 08:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
能不能自动哦?
发表于 2017-7-7 20:56:18 | 显示全部楼层
CAD/CAM软件交流ShoeMILL_Powermill鞋模编程工具免费版
1个回复 - 发贴时间:2015年2月14日
623026473
发表于 2017-8-11 01:02:54 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2017-10-16 14:08:35 | 显示全部楼层
sfawertfawerfawerf
发表于 2017-10-22 20:34:13 | 显示全部楼层
powermill后处理文件制作参数
一、完整的后处理文件介绍
一个完整的后处理文件通常有:定义字符段、定义字符格式段、定义键值段、定义指令值段、变量定义、程序格式段等部分组成。
下面我们先来看一个比较完整的后处理文件,并把它分为数段,把需要修改的地方做个必要的解释:
machine fanucom —————— 后处理文件头
=========================== 第一部分是定义字符段 ==============================
define word TN
address letter = "TOOL TYPE:- "
address width = 13
field width = 25
end define
具体解释:
define word TN —————————————— 定义字段;
address letter = "TOOL TYPE:- " ————— 定义字段的返回值,比如在后处理文件里有“MS =C ; TN ToolType ; EM =C”,而在写程式的时候选用的是端铣刀,那么在CNC程式里就会有(TOOL TYPE:- ENDMILL);
address width = 13 ——————————— 定义字符宽度,如上"TOOL TYPE:- ",从T开始算起一共13位,包括空格;
field width = 25 ——————————— 定义返回字的宽度,如上"ENDMILL",如果field width = 2,那"TOOL TYPE:- "就返回EN;如果field width = 25,那"TOOL TYPE:- "就返回ENDMILL。
end define
========================== 第二段是定义字符的格式 =============================
define format ( / G6 S T M1 M2 L P D E H O )
address width = 1
field width = 2
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = none
not permanent
not modal
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = true
decimal point = false 控制公制尺寸的前导零、后导零,小数点
decimal places = 0
imperial formats
decimal point = false 控制英制尺寸的前导零、后导零,小数点
decimal places = 0
end define
word order = ( OP N G1 G2 G3 G4 G5 )
word order = ( + G6 G7 X Y Z B C )
word order = ( + I J K R D S T )
word order = ( + H M1 M2 MS msg EM Q ) 注册字符
word order = ( + Q1 Z2 R2 ID F )
word order = ( + TN TD TR DY MT YR PM )
========================== 第三段是定义键值 ===================================
define keys
blocknumber = N —————— 定义程序段号
preparatory function = G1 ——————— 定义准备功能指令
aux function = M1 —————— 定义辅助功能指令
x feedrate not used ————— 定义X进给率指令
y feedrate not used ————— 定义Y进给率指令
z feedrate not used ————— 定义Z进给率指令
circle angle not used ————— 圆周角度
x coordinate = X —————— 定义X坐标轴
y coordinate = Y —————— 定义Y坐标轴
z coordinate = Z —————— 定义Z坐标轴
key i = I —————— 定义X轴矢量I键
key j = J —————— 定义Y轴矢量J键
key k = K —————— 定义Z轴矢量K键
feedrate = F —————— 定义进给率指令
feedrate per revolution = F ——————— 定义每转进给率指令
spindle = S —————— 定义主轴指令
tool number = T —————— 定义刀具指令
cycle dwell not used
dwell = X ————— 定义暂停时间键值
tool length = H —————— 定义刀具长度补偿指令
tool radius = D —————— 定义刀具半径补偿指令
drill peck depth = Q1 —————— 钻孔的啄钻深度
drill hole depth = Z2 —————— 定义钻孔深度
clearplane = R2 ————— 定义安全平面高度
message start = MS ————— 定义注释的开始符
message end = EM ———— 定义注释的结束符
opskip = OP ———— 定义跳段符号
radius = R ————— 定义半径R键
program id = ID ————— 定义程序号
azimuth axis = B ————— 在多轴加工中,定义方位轴
elevation axis = C ————— 在多轴加工中,定义仰角轴
3rd rotation axis = null ————— 在多轴加工中,定义第三旋转轴
leader not used
x vector not used
y vector not used
z vector not used
error not used
end define
========================== 定义指令值 ========================================
define codes
rapid = G1 0 ========== 快速点定位
linear = G1 1 =========== 直线插补
circle cw = G1 2 =========== 顺圆插补
circle ccw = G1 3 ========== 逆圆插补
dwell = G6 4 ========= 暂停、准确停止
xy plane = G3 17 ========= XY平面
zy plane = G3 19 ========= YZ平面
xz plane = G3 18 ========= ZX平面
compensation off = G2 40 ========== 取消刀具半径补偿
compensation on left = G2 41 =========== 刀具半径左补偿
compensation on right = G2 42 =========== 刀具半径右补偿
根据规划
