查看: 7916|回复: 59
[网盘资源] E9.0基础知识学习
发表于 2012-10-26 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
E9.0基础知识学习  10.46MB
参与人数 1Q币 +28 收起 理由
优胜模具 + 28 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2014-9-28 08:15:20 | 显示全部楼层
顶起来
我来了 随便逛逛
发表于 2014-2-24 22:37:11 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-11 22:37:37 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2012-10-26 18:35:06 | 显示全部楼层
题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群,快速获取积分
发表于 2012-10-26 20:25:15 | 显示全部楼层
感謝大大分享
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 能言善辩
发表于 2012-10-28 10:25:09 | 显示全部楼层
将此回复同步到 腾讯微博 | 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
发表于 2012-11-5 11:56:34 | 显示全部楼层
谢谢了  辛苦了
发表于 2012-11-8 02:58:38 | 显示全部楼层
522222222222
发表于 2012-11-25 09:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 12:26:20 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-1-19 20:06:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习,永无止境的学习!!!
发表于 2013-1-20 14:47:41 | 显示全部楼层
关键词:PROE建模及工程图、标题栏、明细表、格式使用方法    PROE论坛    PTC 交流版块
PROE建模及工程图、格式使用体会
下载的资源(格式模板、工程图配置、标题栏、明细表的定义方法)都在最后
1、
设置PROE配置文件
按照自己的国标、方式、习惯进行适当设置,以提高工作效率;
如:设置缺省的建模模板(默认是英制,不适合我们中国人)
 template_solidpart值设置为X:\proeWildfire3.0\templates\mmns_part_solid.prt
以及其它设置,如单位等,见下图01
   注:配置文件config.pro一定要保存在PROE安装目录下的TEXT目录下,否则无效
2、
设置建模模板(添加一些参数,以方便工程图的标题栏、明细表调用)
图样名称———CNAME
材料标记———CMAT
但我使用PTC_MATERIAL_NAME参数)
阶段标记———CJDBZ(用户定义的参数)
重量———CMASS
企业名称———QNAME
方法:“工具”→“参数”→点右下角“+”号→在名称列中输入参数名(如CNAME)→在类型列中选择类型(如字符串)→值为空→在说明列中输入简要的说明,以更自己识别)如下图02
高级工程师
3、
建立标题栏(具体方法不多说,本论坛中有很详细定制方法,在最后我也上传一方法,)
把标题栏建立成表格,以更日后调用
标题栏中的参数一定要与你上面模板的参数一一对应,这样以后在建立工程图时,它才会自动获取零件中的相关数据,其中系统参数也是自动获取的,如比例、页码等
你也可以把企业名称参数还要直接用你单位的名称代替,这样以后就不用每次输入,同样,你也可以在设置模板在将QNAME的值设置成你单位的名称(推荐),这是一样的。
注意:要设置“旋转原点”在右下角,旋转原点将是你以后将此表插入的基点,方法:选中整个表格,再点右键→设置旋转原点→靠近你要设置原点线段附近点左键→会出现一小叉→OK
见下图03、04
4、
建立其它的部分:代码栏、附加栏、参数栏,方法同上
注:代码栏旋转原点是左上角、是倒显示图号的那个,要求参数文本样式旋转角度180°才可以倒显示,见下图05;参数栏旋转原点是右上角那个点
5、
建立明细表(同样,访求不说明,自己论坛中找,多的很呢)
我把我建立的表放在TABLE.FRM文件中传上了,大家可以参考一下,同时我也上传了一个有关PROE的格式、标题栏、明细表、BOM创建等的定义方法(这个使用说明是我在网上找到的,和大家分享是叫“孤峰醉酒峰”制作的。
见下图06、07
6、
建立格式:在建立格式之前,你应该有合理的文件命名方式,以下是我用的
标准_幅面大小_frm_对象类型_纵横方式
例如:GB_a4_frm_prt_h 表示:国标的A4横向零件格式
   GB_a3_frm_asm_V
表示:国标的A3横向装配格式
方法:“新建”→“格式”→输入名称→“确定“→选中“空”→并在方向栏中选中相应的“纵向/横向”→在大小栏中选择相应的图纸大小(如A3)→“确定”→删除所有线段→“插入”菜单→“共享数据”→“自文件”→选择你已经准备好的标准图框了(我是利用AUTOCAD做好的图框,非常的方更)→将插入进行的白线段改成PROE中的白色,否则把印不出来,我试过了
利用CAD图框PROE图框的方法,我已经在论坛中发过贴了,大家可以去看看。地址如下:
把我们前面建立的标题栏、明细表、代号栏、参数拦等加入到格式中来。
方法:菜单“表”→“插入”→“表来自文件…”→选中相应的表→菜单管理器中选择“顶点”→鼠标靠近要放置对象地方线段一端上点击(此时你就可以知道在上面设置“旋转原点”作用了)→OK,见下图08
注:如果在放置对象的地方没有线段,则你要准确添加一个线段,再进行放置对象,然后删除辅助线段→OK
7、
工程图的设置
、模板中的设置选项具有最高级别,也就是说无论你的config.pro或者prodetail.dtl文件中是怎么设置的,当你打新建一个工程图时采用的是模板,那么进入模板后,模板的最后保存状态起作用。
②、怎么设置模板呢?可直接打开模板,一般在proewild/template/下,“应用程序”--“模板”,然后即可对其进行设置了,(包括“文件”-“属性”--“绘图选项”里的一些尺寸文本等设置,或者视图显示,或添加明细等等),最后点保存。
③、.当在一个工程图下点“文件”-“属性”-“绘图选项”里进行设置后确定,此设置仅对当前工程图有效。
④、.如果将第3步所设置的进行保存成一个文件,并且在config.pro中添加以下:drawing_setup_file + 文件路径 ,那么此后在新建工程图不使用模板时将会默认调用此设置。
.如果是没有在config.pro里添加以上路径,那系统会默认调用text文件下的cns_cn.dtl文件设置。因为后来调用的设置将会覆盖cns_cn.dtl文件。当然也可以直接去改cns_cn.dtl中设置。cns_cn.dtl是中文版的proe自已带的符合中国的设置。如果没有此文件,将会自动调用prodetail.dtl文件(里面是英制的设置)。
我传一个不错的设置文件供大家参考
8、
格式的使用方法:
我个人感觉工程图模板没有必要建立了,但前提是要将你建立好的格式文件存放在PROE安装目录下的FORMATS(系统格式目录)目录下
在你新建工程图时:“新建”→“绘图”→“确定”→选中“格式为空”→点击按钮“浏览“→”在弹出的对话框中选中相应的格式→OK了。
