查看: 2547|回复: 0
[转载文章] 在Moldflow中导入冷却系统及最佳位置
发表于 2012-10-31 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Moldflow中导入冷却系统
不同的文件格式将导入不同的冷却属性。
当从 *.adv 文件导入冷却系统时,必须首先入 *.adv 文件,然后将其导出为 *.sdy 或 *.udm 文件。然后才可以导入冷却系统。
当导入 *.sdy 文件时,进程将仅导入方案文件中的冷却单元。这包括所有管道、软管、隔水板和喷水管。
当导入 *.udm 文件时,进程将仅导入 .udm 文件中的冷却单元。这包括所有管道、软管、隔水板和喷水管。
当导入 *.igs 或 *.iges 文件时,进程将冷却系统各段作为中心线(轴线)导入,并应用默认的冷却管道尺寸。隔水板和喷水管将转换为冷却管道,导入后还需要手工定义或添加这些单元。
限制性浇口节点用于阻止“浇口位置”分析算法将注射位置自动设置在那些位置上。
如果模型上没有限制性浇口节点,则“浇口位置”分析将评定整个零件的浇口匹配性,并创建一个方案副本以便将浇口放置在分析过程中发现的最佳位置处。
浇口位置分析用于为零件推荐注射位置。此分析可用于所有分析技术,并作为完整填充+保压分析的初步输入使用。
运行浇口位置分析时可在两种算法间选择,高级浇口定位器算法和浇口区域定位器算法。默认情况下使用高级浇口定位器算法。
使用该分析时,可以定义限制性浇口节点以指定不想放置浇口的区域。
运行浇口位置分析后,自动在方案的副本中显示推荐的注射位置。
