查看: 3073|回复: 0
[转载文章] 通过 Autodesk Inventor Fusion 修改 CAD 几何直接导入Moldflow中
发表于 2012-11-5 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过 Autodesk Inventor Fusion 修改导入的 CAD 实体模型的几何。
本文摘自:深圳市优化模流分析技术有限公司
要使用此工具,必须在系统中同时安装 Autodesk Moldflow Design Link 软件和 Autodesk Inventor Fusion 软件。
注: 双层面和 3D 分析技术支持此工具。
要使用此工具,当前方案必须至少包含一个具有受支持本地几何格式的 CAD 模型(零件或部件)(已通过“使用 Autodesk Moldflow Design Link 直接导入”将其导入)。必须至少有一个包含 CAD 实体的图处于可见状态。所支持的 CAD 几何格式包括:
Autodesk Inventor 2012, IPT
Autodesk Inventor 2012, IAM
SAT v4–v7
CATIA® V5R20
Parasolid® V22
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0
SolidWorks® 2011
注: 部件包含多个 CAD 主体,但使用此工具时会将其视为单个模型。如果选择的 CAD 主体是部件中的零部件,则会将整个部件导出至 Autodesk Inventor Fusion。
“通过 Autodesk Inventor Fusion 修改”工具会自动导出导入的 CAD 模型,并在 Autodesk Inventor Fusion 中打开该模型,以便对模型几何进行更改。
选择“返回 Moldflow”或关闭 Autodesk Inventor Fusion 应用程序时,系统会将已修改的 CAD 模型自动导入到 Autodesk Moldflow Insight 的新方案中。要想往返工作流程成功完成,当通过 Autodesk Inventor Fusion 修改模型几何时,不要关闭当前 Autodesk Moldflow Insight 工程。
在新方案中,原始方案中指定的以下设置保持不变:
材料选择
工艺设置
网格参数,例如,全局网格边长和局部网格密度设置
注射位置
冷却液入口
在新方案中删除以下设置:
所选 CAD 模型上的原始网格
除注射位置和冷却液入口之外的其他边界条件
分析结果
在新方案中开始分析之前,必须在从 Autodesk Inventor Fusion 返回的任何未划分网格的几何上生成网格;确保所有保留的设置(注射位置和冷却液入口)都正确无误,并且重新对新网格应用任何所需的边界条件。
