查看: 1186|回复: 1
[软文推广] 密封圈由成型的石棉盘根制成,介质压力越高、密封性越好
发表于 2012-11-7 13:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
排污阀认识及产品性能
排污阀标准,蝶阀尺寸,排污阀作用,排污阀原理
概述
快速排污阀是由闸门演变而来的,利用齿轮旋转90度带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。
快速排污阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动
力矩小,操作简便,易实现快速启闭。此外,快速排污阀可根据介质性质,使用多种材质,满足各种介质的工况要求!
结构简述
1.阀体与阀盖采用夹箍式连接,闸阀结构紧凑,拆卸方便,便于安装,支管为焊接连接。
2.采用压力自紧式密封结构,密封圈由成型的石棉盘根制成,介质压力越高、密封性越好。
3.介质由支管流入向下排污。
4.阀瓣为活塞式结构,并进行渗硼处理。耐腐蚀,抗冲蚀。使用寿命长。
优点
快速排污阀不仅结构简单、密封性好,而且体积小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,特别是驱动力矩小,操作简便,易实现快速启闭。此外,快速排污阀可根据介质性质,使用多种材质,满足各种介质的工况要求!
安装说明
1. 多通排污阀必须垂直安装在水平管道上。2. 将管道清洗干净后,才可安装阀门。
1.逆时针转动手轮阀杆带动阀芯逐渐上移,密封面脱开,阀芯上的导流座逐渐移出阀座内孔,形成窄缝间隙,介质通过阀座上的对称节流孔进入阀座内部,少量介质可通过窄缝流出,逐渐降低系统压力。
2.继续逆时针转动手轮,阀芯向上运动,导流座上的节流孔移出阀座内腔,较多的介质通过导流座和阀套节截止阀流后顺利排出。
3.继续逆时针转动手轮,阀芯向上移至全开位置,此时,介质压力大大降低,大量杂质可直接从阀套节流孔处排出,并在倒置的密封座处形成涡流,不断清洁密封面,防止杂质粘附在密封面上。
②阀门关闭过程:
顺时针转动阀门,阀杆带动阀芯下移减压阀,此时排污已结束,系统压力较低,阀套上的节流孔面积逐渐减小,导向套靠近阀座,并改变介质流向,介质经节流后以一定速度通过阀芯和阀做密封面,逐渐加强对密封面的清洁力度。 转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-11-7 14:26:55 | 显示全部楼层
看你写得实它不错喔~!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
今天是平安夜!~www.jmyatai.com
