查看: 2184|回复: 0
[转载文章] Moldflow窗口锁定功能&视角的方便用途
发表于 2012-11-11 09:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做报告时,这个窗口锁定功能发挥了重大作用,会以相同的方式同时对所有模型进行处理,如果在一个方案中查看数值,另外一个也会同时显示,那将会更方便!
打开方案时,会在窗口中显示模型。可以同时打开多个窗口,对这些窗口进行管理非常有助于高效建模。
可以在若干个窗口中打开一个方案来比较模型的不同方面,也可以打开不同的方案并同时比较这些方案。如果有多个窗口,可以通过“锁定”窗口使得在一个窗口中进行的操作完全同时出现在另一个窗口中。本主题将介绍如何执行下列任务以便有效地进行查看:
锁定和解锁视图,从而以相同的方式同时对所有模型进行处理(即旋转、测量和缩放等),
锁定和解锁图形,从而以相同的方式同时对所有结果进行研究,
锁定和解锁动画,从而在所有模型上同时查看所有结果的进展。
需要做报告的朋友可能经常旋转产品,以得到最佳的视角,一般45°为佳,我们可以保存一个45°的视角,以后就可不要总是旋转了,大大节省了时间。 添加视角
将模型旋转至所需视图。
单击 “视图”选项卡 > “视角”面板 > “保存”。 将会显示“保存视角”对话框。
为当前视图输入名称。
单击“确定”。 视角已被存储在“视图名称”下拉框中。
旋转模型。
单击“视图名称”下拉箭头  可显示所输入的视角。
单击该视角,模型就会返回至所选位置。
提示: 要使用特殊视角来创建或编辑一个报告图像,可在“屏幕截图属性”对话框上单击“旋转角度”下拉箭头,显示先前保存过的视角。
