高压微粉磨机组成结构
高细度粉碎机由粗碎、细碎,风力输送等装置组成,以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉,取消了传统的筛选程序。高压微粉磨主机内,磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。
高强磨:高强磨粉机开始工作后,磨辊围绕主轴旋转,并在高压弹簧与离心力的作用下,紧贴磨环滚动,压力比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高1.2倍,所以产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后,由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压,碾压后粉末随鼓凤机的循环风带入分析机,合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品,大颗粒物料落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程,余风则进入袋式除尘器净化。当磨辊与磨环的磨损达到一定程度后,调整高压弹簧长度,保持磨辊与环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量。
高压磨粉机的工作原理
高压磨粉机适用范围:高压磨用于粉碎重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于 9.3 级,湿度在 6% 以下的非易燃易爆的矿山、冶金、化工、建材等行业 280 多种物料的高细制粉加工,成品粒度在 80-425 目范围调节(最细 1000 目)。该机可通过添加特殊装置,可生产出 30-80 目的粗粉。是工业生产中较为重要的磨粉设备。
高压磨粉机主机内,磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。开始工作后,磨辊围绕主轴旋转,并在高压弹簧与离心力的双重作用下,紧贴磨环转动,其转动压力比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高1.2倍,故产量大为提高。 当被磨物料进入磨腔后,由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压,碾压后的粉子随鼓风机的循环风带入分析机,合格细粉随气流进入旋风集粉器收集即为成品,大颗粒物粒落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程,余风则进入袋式除尘器净化。当磨辊与磨环达到一定磨损后,调整高压弹簧长度,保持磨辊与磨环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量与细度。
雷蒙磨粉机结构特征
雷蒙机的结构特征主要体现在一下几点:
1、立体结构,占地面积小,成套性强,从块料到成品粉子独立自成一个生产体系;
2、成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的;
3、机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运行可靠;
4、重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠;5、电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方便。
高压微粉磨:http://www.redstarjq.com/
