查看: 10243|回复: 8
[转载文章] 解决Win7 64位安装VERICUT7.0的方法
发表于 2012-11-13 15:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤如下:
VERICUT7.0中英文版安装说明:
1、首先找到安装文件安装,  安装过程中会出现选项,32位或者64位, 你的系统是32位的就选32位,64位只在系统为64位的情况下才可以安装.接下来就是一直"下一步"到完成完装;
2、安装完成后,找到镜像包里面的MAGNiT?文件下的cgtech.lf 文件 复制到安装目录下的X:\cgtech70\windows\license文件夹下(X表示安装盘的盘符);
3、单击“开始”---程序-- CGTech VERICUT 7.0----- License Server Only--- Configure License & Setup Server
打开之后会出现"按任意健继续" 根据提示操作。按几次确定健后会弹出一个对话框,在这里先不要关闭对话框,
直接将X:\cgtech70\windows\license下的cgtech.lf 文件拖入Copy and paste the email text here ...的后面   或者复制cgtech.lf 里面的所有文本,粘贴到刚才打开的对话框中。会提示有Error(错误),不用管他,这时才可以点击最下面的按钮(关闭)。next(记得一定要在超级用户下)
2)根据提示,按任意键。系统会重新安装LICENSE。
3) 点击“开”-“所有程序”-“CGTech VERICUT 7.0”-“License Server Only”-“start license server service;           或者开始->程序->CGTech VERICUT 7.0->License Server Only->Update Licenses on Running Server再任意键继续即可;
7 c/ a) 4、启动Vericut7.0,OK,可以用了。
5、 汉化
    方法1:找到D:\Program Files\Vericut7.0\windows\commands\vericut.bat,右击,选编辑,
然后找到english字符串替换成chinese_simplified即可变为简体中文。
    如果想分别同时使用中文英文两种界面,那先不改vericut.bat,而是复制出一份,改名为
vericut_chs.bat,然后把vericut_chs.bat中的english字符串替换成chinese_simplified,
再在桌面建立vericut_chs.bat的快捷方式,要美观就顺带把vericut_chs.bat快捷方式图标改了,
D:\Program Files\Vericut7.0\windows\commands\vericut.ico就是我们想要的图标了。
    方法2:复制安装目录下D:\Program Files\cgtech7.0\classes\chinese_simplified的VcRes.local文件,
粘贴到D:\Program Files\cgtech612\classes\english目录下即可
    方法3: 新建环境变量CGTECH_LOCALE值chinese_simplified
汉化完成,我们发现每次电脑关机或者重启后都需要执行Start License Server Service和 Update Licenses on Running Server才可以正常启动应用vericut
现在我们讲一下在关机或者重启后怎样一次性启动vericut
首先找到
①X:\cgtech70\windows\license的install_server_service.bat文件(这个文件对应了开始→CGTech VERICUT 7.0→License Server Only→下的Start License Server Service文件)并用记事本打开这个批处理文件
②再找到X:\cgtech70\windows\license的update_license.bat文件(这个文件对应了开始→CGTech VERICUT 7.0→License Server Only→下的Update Licenses on Running Server文件)并用记事本打开这个批处理文件
③复制update_license.bat文件中的文本 粘贴到install_server_service.bat  ( ①中的文件)的倒数第二行,也就是echo.和
pause之间   。pause在批处理中起到停止  的作用  如果粘贴到pause 之后  ,vericut的许可将在没有安装完之前而被终止安装
④用记事本打开X:\cgtech70\windows\commands文件夹中的vericut.bat文件  ,复制文件中的文本。粘贴到③所在的文件的倒数第三行  还是在echo.和pause之间 ,删除最后的pause  ,
然后另存该文件为*.bat  (另存的文件必须在x:\cgtech70\windows\license文件夹下    )可以给该文件创建一个快捷方式  放到你要用 的地方下次用vericut的时候  可以直接点击该快捷方式  就可以直接启动vericut了
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-11-25 23:08:43 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
a2862195885 + 4 www.jinjidejuren.tv/shixiong/
发表于 2013-4-13 08:24:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享。
点评
***wanjuanba.com/25/25331/ 永夜君王  发表于 2014-4-25 10:53
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
文盲没人管 + 4 http://www.wanjuanba.com/25/25331/ 永夜.
发表于 2014-11-30 17:21:34 | 显示全部楼层
回复下,谢谢楼主的回复
好好休息 ...
发表于 2014-12-2 00:30:16 | 显示全部楼层
没有解决我 的问题
我的在XP和win7都没有安装成功,都是安装操作说明安装,但是都没有成功
好好休息 ...
发表于 2016-3-11 10:19:35 | 显示全部楼层
楼主有安装文件共享不
发表于 2016-3-11 10:22:45 | 显示全部楼层
楼主有安装文件共享不
发表于 2016-3-11 10:23:02 | 显示全部楼层
楼主有安装文件共享不
