查看: 2586|回复: 1
[机械设备] 青岛华青铸友 | 滚筒式/吊钩式/辊道式/抛丸机 | 0532-83192389
发表于 2012-11-20 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 青岛华青铸友机械有限公司
公司地址: 胶南市海滨工业园
公司网站: http://www.zf361.com
联系方式: 0532-83192389
内容简介: 公司专业生产滚筒式抛丸机、履带式抛丸机、吊钩式抛丸机、辊道式抛丸机、悬链式抛丸机、台车式抛喷丸清理机、转台式抛丸机、钢板预处理线、路面抛丸机、树脂砂设备、粘土砂设备、混砂机设备、造型设备、环保除尘设备等。并可根据用户需求设计制造各种非标专用铸造机械,为用户节约成本提供综合技术解决方案。
Q3113B滚筒式抛丸机技术规格1、滚筒直径                           1300mm
2、滚筒内长                           1200mm
3、滚筒转数                            2.5rpm/min
4、最大有效容积                        0.33m35、最大装载量(指易翻转工件)          600kg
6、工件最大长度                        400mm
7、工件最大单件重量                    30kg
8、生产率                          2500~3500kg/h
9、清理一个周期需用时间(一般零件)
      (1)铸铁件                         10~15min
      (2)铸钢件                         15~20min
      (3)锻件                           10~15min
10、电动机
      (1)滚筒JTC262A               2kW,31rpm/min
      (2)抛丸器Y160M-4B3       11kW,1460rpm/min
      (3)除尘器Y100L-2(BII型)    3kW,2800rpm/min
      (4)振打电机AO27124(BII型)    1.1KW
      (5)集尘尘器(BI型)          1.5KW,2860r/min
11、提升斗
      (1)数量                           28个
      (2)容积                           0.4L
12、弹丸循环量                          160kg
13、抛丸器
      (1)叶轮转数                     2300rpm/min
      (2)叶轮抛丸能力                 160kg/min
      (3)弹丸抛射速度                 70~80m/s
      (4)叶轮转向(从导入管方向看)   顺时针
      (5)弹丸扩散角                    60°~70°
      (6)弹丸散射宽度                  100~200mm
      (7)定向套调整范围                10mm
14、弹丸规格
         直径                            0.8~1.2mm
15、弹丸消耗量
      (1)铸铁件                        5~10kg/t
      (2)铸钢件                        10~20kg/t
      (3)锻件                           8~15kg/t
16、机器外形尺寸               2550*2341*2250mm
注:其中抛丸机生产率与工件复杂程度、表面积有关。
本信息来源华青铸友抛丸机:http://www.zf361.com/,转载请注明。
参与人数 2Q币 +84 收起 理由
liuting + 80 奖励
发表于 2012-12-22 17:17:28 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯嗯嗯。。。。。。。路过。。。楼主给你顶上去。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
kanshudao.com莽荒纪无弹窗 kanshudao.com/wutanchang/0/187/圣王无弹窗
kanshudao.com/wutanchang/0/872/武动乾坤无弹窗 kanshudao.com/wutanchang/0/364 遮天无弹窗
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
