查看: 1235|回复: 1
[软文推广] 正确的选择焊条只是焊接这道特殊工序中的一个重要环节
发表于 2012-11-21 15:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门焊后的消除应力处理
1)重要的焊接件,如保温夹套焊缝,调节阀镶焊于阀体上的焊缝,要求焊后处理的堆焊密封面,承压铸件焊补超过规定范围的,焊后均要消除焊接应力,无法进炉的也可采用局部消除应力的办法,消除焊接应力的工艺可参考焊条说明书进行。
2)焊补深度超过壁厚的20%或25mm(取小值)或面积大于65c㎡及壳体试验渗漏的焊补,焊后都要消球阀除焊接应力。
阀门焊接工艺评定
正确的选择焊条只是焊接这道特殊工序中的一个重要环节,只是正确选用焊条,而没有前面诸条内容的保证,也无法获得良好的焊接质量。
由于焊条电弧焊的焊接质量与蝶阀焊条本身的质量、焊条的直径、母材、母材的厚度、焊缝位置、预热温度、采用的电流(交流或直流)极性的变化(焊条接正极 一反接、焊条接负极一正接),层间温度、焊后处理等都有关系。所以正式生产前要进行工艺评定,也即先进行工艺验证,验证在给定的条件下,所采取的措施是否 能保证施焊产品的质量。这些给定的条件也即重要参数一但发生闸阀变化,就要重新进行工艺评定,堆焊和焊补,镶焊(按对接焊)规定的重要参数不一样,要注意这些 重要参数的变化。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
发表于 2012-11-23 12:55:03 | 显示全部楼层
我也来看看了
