查看: 2544|回复: 1
[通讯电子] Mad Catz超酷模块化游戏键盘评测:做工出众
发表于 2012-11-21 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
触屏和软件
接下来为大家介绍的是S.T.R.I.K.E. 7键盘的触摸屏和软件。在前面我们简单的提了一下S.T.R.I.K.E. 7的V.E.N.O.M控制台—它由键盘的大脑、触摸屏以及USB集线器组成。这个控制台几乎可以控制S.T.R.I.K.E. 7的每一个动作,成为重大设置中的一个重要组成部分。该装置看起来像一个90年代中期的科幻设备,通过肢体伸出的部分和按钮来控制电脑的音频,在编程文件之间进行切换并返回到主屏幕。在V.E.N.O.M的触摸屏上有12个菜单—两个额外的音量调节和多媒体控制,三个一组的时间应用程序(时钟、秒表、倒数计时器),一个按键来禁止键盘Windows键切换,一个背光控制页,一个日志,一个TeamSpeak菜单,一个应用程序启动和一个宏屏幕。
它变化得很明显,只通过一些少数的渠道就能得到很大的应用。触摸屏滞后,例如:相信秒表和定时器是一个高命令,备忘录协议只能保存该装置上的用户日记,不可以将数据传输到电脑,所以没有办法把玩了一半的游戏保存到电脑。屏幕上的音量调节和多媒体按钮都极佳,可以帮助用户通过键盘本身就能对麦克风、网页、音量进行调节。
当进行适当的校准之后,屏幕运行的非常的好,然而V.E.N.E.O.M.带来的电阻式单点触摸体验无法提供我们所期望的灵敏响应。该控制中心还添加了一些时尚气息,使用户能够自定义键盘的背光,拥有1600万丰富多彩的色调。就像定制的主机硬件一样,V.E.N.E.O.M.的质量非常好。结合S.T.R.I.K.E.7的配套软件,V.E.N.E.O.M.的宏观应用程序通过定制文件可提供36个触摸菜单。每一个宏都可以实现播放延迟和按下定时按键,限制鼠标动作,可以通过自定义图标进行个性化定制。用户需要投入时间和精力来进行设置以得到更好的应用体验。
不过要将复杂式的命令压缩成一触式的宏并不容易。Mad Catz试图通过标准化的编辑器来简化,然而,S.T.R.I.K.E. 7无数的子菜单、图标剪辑器和编程模式淹没了过时的软件。当搭配Mad Catz公司的键鼠外设设备时,这个文件编辑器闪烁了。尽管共享相同的设计语言,S.T.R.I.K.E. 7编辑器要比程序在处理一些简单和相当直观的软件时简单的多。
更糟糕的是,软件的潜力尚未被发掘。文件编辑器只能重新编辑Mad Catz的宏按键添加到标准键盘布局—36个触屏宏、四个功能栏按钮、环绕在方向按键四周的5个菜单。
S.T.R.I.K.E. 7的方向按键缺乏软件支持,所以只能进行单手的WASD游戏键盘方向控制。通过增加的S.T.R.I.K.E. 7小键盘和V.E.N.E.O.M.控制中心、四个功能控制菜单、舒适的掌托,用户可以建立一个独立的左手控制单元,可以替代标准的WASD游戏设置,唯一的问题是,箭头按键不能重新进行编程来代表它们的字母。
另一方面,C1-C5按键可以很容易的进行调整来代替WASD相邻的按键。这样如此显著的硬件配置没有软件的支持让人感到很惊讶。当然了,游戏玩家可以通过在游戏中手动重新编写程序来应用方向按键,但是Mad Catz驱除简单软件支持的做法让我们百思不得其解。
竞争对手
有关S.T.R.I.K.E. 7的竞争对手,我们在这里首先介绍的是Razer DeathStalker Ultimate游戏键盘,售价为250美元(折合人民币约1557),它有一个相当有吸引力的设计可以替代V.E.N.O.M.控制台,提供一个手势友好的触摸板、一个强大的接口和10个宏按键,每一个都在嵌入式的LED显示屏运行。另外,它还提供了先进化的软件解决方案,允许玩家可以重新分配所选择的按键的功能。另一方面,玩家如果对按键挑剔的话,那么它就可以关闭DeathStalker Ultimate键盘。
下面介绍的是Mad Catz公司的另一款产品,型号为S.T.R.I.K.E. 5,售价则为200美元(折合人民币约1246),它和S.T.R.I.K.E. 7基本相同。不同之处在于S.T.R.I.K.E. 5没有触摸屏设计。它的E.Y.E.控制模块取代触摸屏提供内置定时器、多媒体控制、三个游戏模块和9个物理宏按键—它对于游戏玩家来说可能才是真正的妥协,不必要求家里的每一个设备都支持触摸功能。
结论
游戏玩家都明白一个铁的事实:那就是想要好的准备,就需要花费更多的人民币,S.T.R.I.K.E. 7也不例外。如果你迷恋它的金属底盘和异想天开的触摸屏,那么你就需要花费300美刀来为你的喜欢买单。即便是很高端的游戏键盘,你也很难说它到底是不是物有所值。当然了,S.T.R.I.K.E. 7的做工质量那是没的说,在我们所接触到的非机械化产品当中,它的模块化切换和薄膜键盘都非常的棒,然而触摸屏单元的设计感觉并不值那100美元。尽管极少数的应用程序,一个程序启动和可配置的宏设置,我们发现V.E.N.E.O.M.的触摸体验在我们的游戏程序中很笨拙,工作很缓慢。除非你对这个键盘的宏切换有着特殊的亲和力,否则选择S.T.R.I.K.E. 5会更佳合适—不仅更好用,而且成本还减少了三分之一!
来源:engadget
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-11-22 09:02:13 | 显示全部楼层
支持一下  lz
今天是平安夜!~www.jmyatai.com
