查看: 4205|回复: 2
[设备维修] 山东天河数控 | 铣床/冲床/钻床/液压摆式剪板机 | 13516376537
发表于 2012-11-22 17:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 山东天河数控装备有限公司
公司地址: 山东滕州开发区兴滕东路8号
公司网站: http://www.sdthsk.com.cn
联系方式: 张女士 13516376537
内容简介: Z3050×16钻床型号,大写字母Z是液压钻床的简称,30为摇臂、后面50为钻孔直径、×16为臂长。
产品详情
X5032立式铣床是一种通用金属切削机床。
X5032立式铣床由端面铣刀、立铣刀、圆柱铣刀、锯片铣刀、圆片铣刀、端面铣刀及各种成形铣刀来加工各种零件。
X52K立式铣床适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。由于X5032立式铣床具备了足够的功率和刚性以及有较大的调速范围(主轴转速和进给量),因此可充分利用硬质合金刀具来进行高速切削。X52K立式铣床由床身、底座、升降台、工作台、立铣头、主传动及变速、进给传动和电器部分组成。
X5032立式铣床参数:
项目名称
单位 UNIT
参 数
工作台
工作面积(宽×长)
mm
320 X 1250
最大承载重量
kg
500
T 型槽数目
3
T 型槽宽度
mm
18
T 型槽间距
mm
70
行程
X 向(工作台纵向)
手动 / 机动
mm
700/680
Y 向(滑座横向)
手动 / 机动
mm
255/240
Z 向(升降台垂向)
手动 / 机动
mm
370/350
主轴
锥孔
IOS 50(7:24)
转速范围
r/min
30-1500
转速级数
Step
18
轴向移动距离
mm
85
最大回转角度
dep
± 45
主轴端面至工作台面距离
最小 / 最大
mm
45/415
主轴中心线至床身垂直
导轨面距离
mm
350
进给
切削进给速度
mm/min
X,Y23.5-1180 Z :8~ 394
快速移动速度
mm/min
X:2300 z:770
进给级数
Step
18
电动机
主轴电机功率
kw
7.5
进给电机功率
kw
1.5
其他
机床外形尺寸
(长×宽×高)
m m
2272 × 1700 × 2094
机床净重
kg
2900
山东天河数控专业铣床生产厂家山东天河数控让你少花钱买真正耐用的铣床,厂家直销, 终身保修。立式铣床价格欢迎致电0632-5850029 13516376537张女士
山东天河数控郑重承诺:所售产品售后3包一年,终生维修服务!签订法律合同,敬请用户放心购买!
更多相关:http://www.sdthsk.com.cn/
铣削一般在铣床或镗床上进行,适于加工平面、沟槽、各种成形面(如花键、齿轮和螺纹)和模具的特殊形面等。铣削的特征是:①铣刀各刀齿周期性地参与间断切削;②每个刀齿在切削过程中的切削厚度是变化的。
此图是几种常见的铣削加工方式;
切削速度v(米/分)是铣刀刃的圆周速度,铣削进给量有3种表示方式:
1、每分钟进给量vf(毫米/分),表示工件每分钟相对于铣刀的位移量;
2、每转进给量f(毫米/转),表示在铣刀每转一转时与工件的相对位移量;
3、每齿进给量af(毫米/齿),表示铣刀每转过一个刀齿的时间内工件的相对位移量。铣削深度ap(毫米)是在平行于铣刀轴心线方向测量的铣刀与工件的接触长度。铣削切削弧深度ae(毫米)是垂直于铣刀轴心线方向测量的铣刀与工件接触弧的深度。用高速钢铣刀铣削中碳钢的切削速度一般为20~30米/分;用硬质合金铣刀可达60~90米/分。
发表于 2013-5-13 08:46:05 | 显示全部楼层
不错!不错!顶一下。。。。。
开心
发表于 2013-5-16 10:07:01 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
回來咔咔
