查看: 5945|回复: 8
[问题讨论] 龙门铣用直角铣头的时候,编程应该怎么编?
发表于 2012-11-22 22:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师可以讲讲龙门铣用直角铣头的时候,编程应该怎么编?我用的是法兰克的系统,谢谢!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-11-23 01:54:01 | 显示全部楼层
最简单的是当是水平面编 然后旋转坐标
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-28 23:23:22 | 显示全部楼层
G68旋转指令
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-4-15 07:34:42 | 显示全部楼层
用备好的后处理
发表于 2013-10-18 14:33:40 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-23 20:38:09 | 显示全部楼层
就相当于在 G17  G18  G19 三个平面编程  跟在xy平面编程是一样的
发表于 2014-4-3 20:37:16 | 显示全部楼层
如果你是用手工编程,那用G18.G19,指定平面,按G17的编法,只是不再是XY,可能是YZ,XZ而也
该会员没有 ...
