查看: 1918|回复: 0
[通讯电子] 西部数据推出高性能超大容量4TB硬盘
发表于 2012-11-24 20:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾讯数码讯(编译:张晓微)西部数据宣布将推出容量为4TB的高性能黑色硬盘,型号为WD4001FAEX。该款硬盘外型尺寸为3.5英寸、转速可达到7200转/分、64MB缓存、两级驱动伺服技术,同时还配备了最新的SATA 3接口,传输速度最高可达到6Gbps/秒,双处理器的配置,让硬盘即时在容量快满的时候,依然可以保持一个高速运转的状态。
这款大容量硬盘最重要的3个特点分别为支持IntelliSeek、StableTrac和NoTouch等多项技术。IntelliSeek可以让硬盘自动计算出最准确的寻道速度,降低功耗、噪音和震动;StableTrac则可将盘片旋转马达固定在转轴两端,减少震动幅度,提高寻道和读写的稳定性;NoTouch坡道加载技术可以让记录磁头和磁盘介质永远不会互相接触,最大限度降低磁头和介质的磨损,提供更长的使用周期,同时可以提高硬盘在运输和转移过程中的抗冲击抗震动性能,保护数据安全。
西部数据表示,这是一款伟大的存储设备,专门为专业人员和玩家储存多媒体以及视频剪辑素材而生。目前这款4TB容量的台式机硬盘官方售价为340美元(约合人民币2118元)。
来源:cnet
