查看: 12286|回复: 1
[转载文章] Moldflow划分模型网格的步骤
发表于 2012-11-27 14:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议先用Moldflow CAD doctor 导入产品,去圆角,倒角修复产品后,导出udm格式文件,再从Moldflow MPI中导入。
到目前为止,已对所使用的模型划分了网格,但还没有执行从 CAD 程序导入模型的操作。
在本任务中,您将完成以下操作:
将 CAD 模型导入到 Autodesk Moldflow Insight
在模型上生成网格
比较不同网格密度的影响
导入 CAD 模型
确保在先前任务中使用的网格教程工程处于激活状态。如果尚未打开,请单击 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”),然后选择“网格教程”。
单击 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
在“文件类型”下拉列表中,选择“IGES(*.igs,iges)”。
导航至 Tutorial 文件夹(路径通常是 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Insight xxxx\tutorial)。
选择 Dustpan.IGS,然后单击“打开”。
在“导入”对话框中,确保选择“双层面”网格类型。
注: 如果已安装 Autodesk Moldflow Design Link,则可选中“使用 Autodesk Moldflow Design Link 处理”选项以提高导入网格的质量。
单击“确定”。
稍后,在本任务中,您将比较两个不同的网格密度。您需要复制此模型以便可以比较结果。
在“方案任务”窗格中选择 Dustpan_study。
右键单击 Dustpan_study,然后从下拉菜单中选择“重复”。
右键单击 Dustpan_study(副本),然后从下拉菜单中选择“重命名”。
输入新方案名称 Dustpan_mesh 并单击 Enter 键。
虽然在导入 CAD 模型时选择了双层面网格类型,但此阶段仍未生成网格。
双层面网格是一种常选的导入网格类型。这是因为:
大多数零件几何的外观为壳状,适合于双层面分析。
中性面网格与双层面网格相比通常需要进行更多的清除。
如果需要进行仅可对中性面网格执行的分析时,则通常在外部 CAD 包中生成网格,然后将其以中性面网格的形式导入 Autodesk Moldflow Insight。
3D 网格要求的前提是模型的双层面网格良好。此双层面网格后来转换为 3D 网格。明显需要 3D 网格分析的实体零件将仍然以双层面网格的形式导入。
现在,您将为此零件生成双层面网格。
在“方案任务”窗格中双击 Dustpan_study。
在“方案任务”窗格中,双击 “创建网格”。
将显示“工具”选项卡的“生成网格”窗格。
请确保已选择“常规”选项卡。
请注意,建议的“全局网格边长”约为 11.2 mm。
单击“预览”。将显示要生成的主要节点的表示。
将“全局网格边长”更改为 5 mm。
单击“预览”查看更改的更细的网格的表示。
单击“立即划分网格”。将显示“网格生成”消息对话框。单击“关闭”退出对话框,然后开始网格划分操作。 网格的生成将花费很短的时间。将显示“网格完成”消息对话框。单击“确定”退出该对话框。
在零件上执行旋转和放大研究网格,尤其是在圆角和薄边处。
在“方案任务”窗格中,请注意第三行下面将网格类型标识为双层面网格。请注意网格中单元的数量。
虽然细网格可获得更好的结果,但需要注意的是,额外的网格密度无法提高分析结果的值,只会增加计算时间。
在“方案任务”窗格中双击 Dustpan_mesh。
在“方案任务”窗格中,双击“创建网格”。
请确保已选择“常规”选项卡。
保留全局网格边长为默认值(大约为 11.2 mm)。
单击“立即划分网格”。关闭网格操作之前和之后出现的消息对话框。
创建网格后,旋转零件对网格进行研究。
在“方案任务”窗格中,请注意网格中单元的数量。此网格的单元比第一个模型的单元少。
应尽可能地优化网格密度。建议接受默认全局网格边长作为初始估计值。此长度往往过于粗糙,可能需要进一步细化到初始值的 1/3 至 1/2。或者,全局网格边长对于 3D 网格应大约 2 倍于名义壁厚,对于双层面网格应该 2 至 5 倍于名义壁厚。现在将更改网格密度。
确保 Dustpan_mesh 方案为激活方案。
在“方案任务”窗格中,右键单击 “双层面网格”。
选择“生成网格”。
在常规选项卡中,将“全局网格边长”更改为 8.5 mm。
选中“立即划分网格”按钮上方的“重新划分产品网格”复选框。
在“层”面板中,如果列出了“IGES 表面”和“IGES 曲线”,则确保未勾选这两项。
模型的网格密度已更改。在“方案任务”窗格中,请注意网格中更新单元的数量。
从  绿色 M 下拉菜单中,单击(“关闭” > “工程”)。如果系统提示保存各方案,则进行保存。
深圳优化模流公司 E-Mail: lzh.810@163.com
QQ:494582287
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-1-12 16:06:09 | 显示全部楼层
看帖就是学习,路过要留名……谢谢楼主降解!
