查看: 2969|回复: 1
[分享资料] 将PRO/E SOLIDWORKS导入ANSYS方法
发表于 2012-11-29 09:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PRO/E  SOLIDWORKS两个软件导入方法汇总,为大家导入时提供方便,同时希望高手补充。进一步提高大家的水平。
PRO/E导入ANSYS方法
1.       对于PRO/E Wildfire 3.0以下版本和ansys11.0 一下版本的导入问题,打开PRO/E选择工具>辅助应用程序,点击注册,找到目录ANSYS INC >V100>ANSYS>ca4>data>pro>INTEL>PROTK.DAT。双击PROTK.DAT,进入辅助应用程序,点击启动,这时在PRO/E Wildfire的主菜单栏就有ANSYS,点击ANSYGEOM,启动ANSY,模型自动导入到ANSYS里面,进入ANSYS,点击PLOT>ARE就能查看模型。
2.       将PRO/E保存副本为*.IGS格式,保存时注意选择保存实体,打开ANSYS>FILE>IMPORT>IGES>OK>BROWSE,选择刚才保存的*.IGS格式文件>OK,文件成功导入。
3.       将PRO/E保存副本为*.SAT格式,保存时注意选择保存实体,打开ANSYS>FILE>IMPORT>SAT,选择刚才保存的*.SAT格式文件>OK,文件成功导入。此时只有线的显示,进入ANSYS,PLOTCTRLS>STYLE>SOLID MODEL FACETS,选择NOMAL FACETING,OK,REPLOT,就可以看见模型了。
4.       也可以存为CATIA V5格式,导入方法和上面差不多。
5.       也可以存为*.X_T格式,在ANSYS中选择PARA导入格式,但是这种格式导入后尺寸缩小了10E-3。
6.       有的版本进入ANSYS直接可以导入PRO/E格式。
SOLIDWORKS导入ANSYS方法:
导入方法有*.X_T、*.IGS,还可以把它存为PRO/E的格式,再通过PRO/E转换格式,这样导入的格式就多了。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-11-29 09:53:43 | 显示全部楼层
嗯,LZ解释得不错!~
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
今天是平安夜!~www.jmyatai.com
