查看: 1257|回复: 0
[供应信息] 下压盖处,上压盖处泄漏的是液压油
发表于 2012-11-30 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
座板阀进、出气方向安装的误区
自20世纪60年代座板蝶阀问世以来,就存在进、出气方向安装的问题。因座板阀有90°的弯头,初期使用该阀时没有经验,常根据现场情况任意安装。长期应用实践表明,气体必须是侧进(或上进)下出才合理。如采用下进上出,阀板下部有气体顶住,当油压波动时,阀板在瞬间会被顶开,此时阀板出现弹跳现象,可听到阀板撞击阀座的声响,此现象易造成半水煤气中氧含量超标。
阀门泄漏问题的误区
任何自动闸阀经过一段时间应用后,都会不同程度地产生泄漏现象,泄漏又分为外漏和内漏。
(1)自动阀门的外漏部位一般在上、下压盖处,上压盖处泄漏的是液压油,下压盖处泄漏的是煤气、蒸汽及空气。外漏的发现和解决较容易,只要更换压盖填料即可。
(2)自动阀门的内漏不易发现,只能凭经验进行判断。一般可以用听棒来检查,如有泄漏,就会听到气体“嗤嗤”的响声。按原化工部规定:每个月煤气炉小修时,应对各自动阀门进行检查和试漏;每年应全部更新,如不更新,截止阀内漏造成的损失远比更新阀门的费用大得多。
运行中“阀待”的经济损失计算
在正常工况下,煤气炉炉内的燃料在燃烧或发生气化反应,但在阶段转换时,因某只阀门未关闭到位,炉内即使有煤气产生也无法送至后系统,只有等待阀门关闭到位后才能将煤气送出。例如:减压阀在上吹阶段转换至下吹阶段时,一定要等待上行煤气阀关闭到位后,下行煤气才可以送至后系统,此等待过程称为“阀待”。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
