查看: 2184|回复: 5
[讨论求助] 像这样的用径向余量是不是不行!高手速来。
发表于 2012-12-2 10:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5推广未解决
我想把红色面光出来。但红色面跟黄色面间不能锣成圆角。如果正常的做走出来刀路如图2,锣成圆角了,如果设了径向余量,走出来 刀路如图3所示,又光不出来红色面,如果从UG导入一个辅助体,那前面的刀路过切检查又过切了。请高手指教如何做方便实用。如果用辅助体,能不能不影响前面的刀路(过切检查不会因为辅助体而过切。)!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2012-12-4 14:52:21 | 显示全部楼层
没有图片?
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:18:23 | 显示全部楼层
图图图图图图
无聊无聊,下雪,、
发表于 2013-6-9 16:25:29 | 显示全部楼层
有没上图啊
发表于 2013-12-28 08:48:19 | 显示全部楼层
设置参数余量
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2014-2-8 19:36:21 | 显示全部楼层
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
