查看: 1273|回复: 0
[供应信息] 对带智能调节阀定位器的调校和使用过程中
发表于 2012-12-5 13:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度过程中出现的问题及解决方法
在几年来对带智能调节阀定位器的调校和使用过程中,我们遇见了一些问题和故障,总结了如下的一些常见问题的处理方法:
智能阀门定位器不能完成自动校准
通常校准智能阀门定位器时,我们直接使用手操器中的自动校准功能即可完成调节阀的校准工作,但有时会出现自动校准不能通过的情况,这时可以使用一下手操器中的手动校准功能,当手动校准通过后,再进行自动校准一般就没有问题了。
阀门定位器震荡
调节阀安装问题
(1)球阀安装问题造成阀杆卡涩
调节阀没有垂直安装,造成阀杆卡涩,这样就可能造成调节阀震荡的现象。
(2)气路连接不正确
在大口径智能调节阀中,阀门定位器气源前有一个气源放大器,由于没有安装图纸,安装时错误的把智能定位器的气源输入连接到了气源放大器的排气口上,由于气源放大器排气口在阀门运动的过程中的供气量不足,造成了蝶阀在调节过程中的震荡现象。
工艺管道问题
工艺管道上是否有容量放大器等会使流体产生脉动流的设备,如果有这些设备,应该先把它们调好后再校准调节阀,否则也会引起调节阀震荡。
调整智能定位器的灵敏度
最后可以通过手操器调整阀门定位器中的阀门反应灵敏度、阀门死区和阀门增益的设置参数来解决阀门定位器震荡问题。当然,在许多时候,即使安装和工艺管道有问题,我们也可以通过直接修改阀门定位器中的阀门反应灵敏度、阀门死区和阀门增益的参数来处理冷门的震荡问题,但这样闸阀虽然也可以使用,但长期运行势必会对阀门本身造成较大的损害,影响阀门的使用寿命。
另外,阀门定位器内的气路堵塞也会造成定位器不能完成校准或阀门定位器震荡的现象,在故障处理前要首先给予排除。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
