查看: 1669|回复: 3
[新闻博客] 健尔摩斯侦探:新疆切糕到底有多“恐怖”
发表于 2012-12-6 17:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
导语:最近切糕火了,火的一塌糊涂,火的五体投地,火的毫无节操。面对JS无节操的多切、强卖,我们也就无节操的去批判和黑。这为很多的朋友带来了困扰。所以,我今天必须一本正经的介绍一下,这个中国奢侈品“切糕”了。
                 新疆切糕到底有多“恐怖”
  新疆切糕为什么让很多人觉得恐怖
  新疆切糕为什么让很多人觉得恐怖?切糕的种类很多,尤其是新疆切糕,外形漂亮,使用的都是一些干果和价格昂贵的水果制作而成,不过这些切糕看这好,味道也不错,但是价格是可以吓坏你的,一般销售新疆切糕的都是新疆人,并且按两计价,一块切糕切下来不买,就要说道说道了。
  1、关于强买强卖,这是部分不良商家存在的现象。不能因为几个“祸害”打倒一片。
  2、在新疆,你是很少很少能看到这东西的,也没有多少人会买;
  3、这种切糕(我也是第一次知道这叫切糕)和栗子糕其实一回事儿,都特别重,切一小片,估计两者重量相当;
  4、这种切糕里放有多种干果,比如核桃、花生、葵花籽、葡萄干、杏干等等,其实就成本上来说也不算便宜。主要靠糖粘合;
  5、据网上查询,个人无从考证:趁热将它倒进一个很结实的木槽之中(木槽由几块单独的厚木板围成,用粗麻绳和两头弯的大铁钉固定在一起),再用一块厚木板盖在切糕上面,木板上面再压上一些重物,比如石块或铁块,总之要够重够分量,当让你要找几个小胖站在上面也无可厚非。就这样切糕慢慢得被压到很紧实,里面很多水分也随着木槽底部的缝隙慢慢流出。两天之后,移开重物或者小胖们,再撬起铁钉,解开麻绳,取下木板,一块结结实实,香气四溢的切糕就呈现在我们眼前了;
  6、这样就开成了密度高的切糕,就像压缩饼干。就好比将一个热馒头压缩到很小,肉眼实际估算到的压缩后的馒头重量和实际份量是很不一样的;
  切糕又有新说法:北京爷们儿买切糕技巧
  切糕这事儿其实是网上给炒作了,或者再精确点说是新疆切糕被炒作了首先,我是北京的,经常看见路边卖这种新疆切糕的,味道确实不错,所以我经常买他的价格最早是2元钱(一两),不过卖切糕的都不说单位,只告诉你2块钱,所以误会就产生了因为在新疆奉行的是伊斯兰教(即俗称回教的一个分支),严格讲并不是逊尼派穆斯林,应该是属于什叶派穆斯林,在他们的教义里,如果你作为买方看好了商品而买下后(如切糕,切下去即视为买卖成交,因为其属于无法复原的商品),之后又反悔说不买,在他们的教义里,属于欺诈行为,肯定要和你拼命,因为你说买了,切的时候又问你切这里可以不可以,切下后你反悔,确实有点说不过去。
  我就经常买新疆切糕,是有技巧的!因为我有好多朋友是新疆维吾尔族人,告诉了我买这个的技巧:关键在他动刀切之前,可以和他讲价,如果你一上来就问他多少钱一斤,最好能砍到25一斤就比较合理,然后再比划一块(不要太大,反正这个东西压秤,因为他厚,比划一点就够吃了),然后在切之前问他,就这一块,给你三十可以吗?一般商家都会反应不过来,一般都会答应,如果不答应你就走,他不会拦着你,如果答应了,切好后千万别叫他称,因为事前讲好的,在他们的教义里,不卖你都不行!
  你会发现,随便切一小块就得五十往上,到时你给他三十就好了,如果他不卖你,你吓唬他是不会动手的。我这么买过几次,还真有一次一个新疆人切好了又不想卖,我拿刀吓唬了他一下,他说了半天,反正挺委屈的(总说这块得六十多),因为事前说好了,他不能反悔,最后还是卖了。
  大家不要光看伊斯兰教霸道的一面,也有挺好玩有义气的一面!因为在伊斯兰教义里,买卖双方都不能反悔,那叫不讲信用!说到成本,没那么贵,新疆人告诉过我,成本多少取决于切糕的高度,越高(也算是厚度)成本越大,还取决于密度,核桃仁,杏仁放的越多越压秤,至于表面上的果脯,没多少钱,总的算下来,标准的一块大概三百多斤,大的五百多斤,如果最大的,三轮车得最大的那种,恐怕要将近一千斤了,一斤杏仁(核桃仁)大概40元不到,还有糖浆,水银等,成本应该在2000到4000之间,如果大块的,而且很厚,搞不好成本要上万,他说的16万是卖的价钱,并不是成本!
  看看新疆爷们儿怎么说?
  大家都说切糕比黄金还贵,究其贵的原因,看看原料的搭配,也有一定的道理,可是太离谱的就是不合理现象了,我们必须都来抵制,强买强卖只能让自己的生意越做越难!
  我们新疆民风朴实,每个来过新疆的人都会热爱这片土地,新疆是我们的家。请大家不要将简单的切糕事件转化为地域歧视,新疆我的家,我爱新疆。
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2012-12-7 08:58:28 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2012-12-7 09:07:21 | 显示全部楼层
不错 楼主讲的有道理  只是我们不知道新疆那边的风俗习惯了
发表于 2012-12-7 22:41:04 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
