查看: 1157|回复: 0
[软文推广] 应当站在右轮一侧,先拔掉球阀上的驱动线路插头
发表于 2012-12-7 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、调节阀清洗
怠速阀在发动机的后部,它一头通过管道接在空滤上,另一头接在发动机进气室,是由双线圈控制的截止阀,有4个通量不同的导通位置。当它导通时,发动机直接从空滤经怠速阀得到进气,保持发动机怠速运转。由于长期使用,难免有积垢产生,造成怠速阀不通畅,怠速不稳定,或行车中熄火。
建议每季度清洗一次,可以DIY。方法如下:
1、发动机处于熄火,稍凉,揭开发动机盖,撑好。准备化油器清洗剂一听,塑料签,质量好的纸巾。
2、怠速阀在发动机后部,应当站在右轮一侧,先拔掉球阀上的驱动线路插头,注意插头的方向,以便正确恢复。不要用蛮力,先把钢丝卡子撬掉,轻轻拔就行。
二、清洗真空管
DIY清洗很容易,方法是:
1、把真空管都拔下来蝶阀,用一根80cm长的细钢丝,钩住一个大小适当的干净布条,从真空管中拉过,把机油擦掉。注意,不要伤着橡胶管,也不能让布的纤维遗留在管道中,可以用压缩空气吹吹。
2、用化油器清洗剂清洗压力传感器,用纸巾和小塑料签小心擦拭干净。白色半透明的小塑料壶也可取下,用纸巾擦干净,保证两个出头管畅通。
3、再看看燃油闸阀器与真空管连接处是否被污染,请用纸巾和小塑料签小心擦拭干净。
4、按照原来连接的方式,保持清洁,把所有真空管插到位,不能漏气。
5、启动发动机,看看怠速运行是否稳定。如果不稳,一般是压力传感器的真空管没有插好,或漏气或不通。不必紧张,熄火后,认真检查一遍,重新插好即可。 转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
