现实生活中的电动调节蝶阀得到了很广泛的应用,电动调节蝶阀通常是由角行程电动执行机构和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动调节蝶阀根据动作模式分类有:开关型和调节型。以下就来对电动调节蝶阀做进一步的讲述。
电动调节蝶阀安装要点两大分析:
1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
2)、电动调节闸阀安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。
电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。
电动调节截止阀按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
电动调节蝶阀的安装与维护
1、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
3、带有旁通阀的减压阀,开启前应先打开旁通阀。
4、电动调节蝶阀应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
转载请说明:www.168fm.cn 更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
