查看: 1111|回复: 0
[供应信息] 液压制砖机加压方式采用最流行
发表于 2012-12-10 14:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        液压制砖机加压方式采用当今最为流行的的分布式排气法,以防原料中还有空气,砖坯结合度不好。因此不宜采用单面一步加压;压力可根据砖机实际的承受压力进行选择性调节。加料方式:宜采用压模移动,进料位置固定的加料方式。因为混合料湿度较大,且在轮碾后形成了许多料团,在滑块加料时,很不容易达到均匀,会产生砖的一部分密实,另一部分松散的现象,导致松散部分强度及抗冻融性不合格。由于粉煤灰太细,不易压实,因此采用预压、保压,成型压三个步骤。其加压时间应大于其他大粒度废渣,且必须有一定的保压时间。
免烧砖机,免烧砖机设备,免烧砖机价格,全自动免烧砖机,免烧砖机托板,免烧砖机厂,液压砖机,http://www.zjzhongyang.com
