查看: 1458|回复: 0
[软文推广] 眼镜阀启闭时有外泄露,适用于安装在室外煤气管道
发表于 2012-12-10 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼镜阀也就是调节阀,它主要包括一箱形结构的阀体,阀体夹紧驱动机构和阀板组件及与其相联的阀板运动机构,其阀体由前阀体、后阀体和中阀体组成,中阀体与后阀体间配装阀板组件,中阀体与前阀体的对应面上设有波纹伸缩器,该阀采用的是单向同步压紧方式,其启动力矩小,并且自锁性好,密封性能可靠,还设有循环冷却水腔,使其提高了阀门的适用温度。
适用于高炉煤气管道上,作煤气隔断阀使用。眼镜阀启闭时有外泄露,适用于安装在室外煤气管道。阀门的开启通过转换插板上的通孔与盲板位置来实现,插板转换需在密封松开下进行,顺序动作。采用橡胶软密封。
眼镜阀有竖直安装和水平安装两种形式。
眼镜阀的驱动装置:
眼镜阀驱动装置就是利用外加动力启闭针型球阀的装置。使用驱动装置的目的是使阀门的操作省力方便﹑迅速可靠,或实现自动控制和遥控。对阀门驱动装置的基本要求是:转矩或推力能满足阀门的启闭需要,对行程和转矩的控制精确可靠,动力的选用适合现场情况,启闭动作符合控制要求,装置本身轻小。
驱动方式:手动、液动、电液动,均可按用户要求配置。眼镜阀驱动装置按输出轴运动方式分为多回转式﹑部分回转式和直线往复式3种。多回转式即多圈回转式,适用于阀杆或阀杆螺母需要回转多圈才能全开或全关的阀门,如闸阀﹑截止阀,输出转矩值的系列一般为40~10000牛米(推力为20~1100千牛)。部分回转式适用于阀杆在回转一圈之内就能全开或全关的阀门,如蝶阀﹑蝶阀,其输出转矩的系列一般为125~125000牛米。直线往复式适用于阀杆只做直线往复运动就能全开或全关的阀门如电磁阀。
眼镜阀驱动装置按动力源可分为手动装置﹑齿轮传动装置、气动装置﹑电动装置﹑液动装置﹑气液联动装置﹑电液联动装置等。最原始和最简单的闸阀驱动装置是手轮、手柄。随着针型阀门的大型化和生产过程的自动化,对各种针型阀门驱动装置的需要越来越多。针型阀门驱动装置在工业生产自动化中占有重要地位。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
