查看: 1104|回复: 0
[行业资讯] 3M汽车空调滤网“净化”舒适用车环境
发表于 2012-12-11 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上海2012年12月3日电 /美通社/ -- 隆冬临近,越来越多的城市居民“以车代步”,但同时车内空气质量是否也得到了人们足够的重视?还是以为“与世隔绝”就绝对的安全了?答案并非如此。近日,以科技创新著称的多元化企业3M,始终提倡并鼓励车主“为汽车戴上口罩”,通过安装高效、优质的汽车空调滤网优化车内空气质量,营造更健康、更安全的用车环境,助力汽车用户迎战日趋恶化的空气挑战!
    车内空气差,何以解忧——安装空调过滤网
    随着环境的日益恶化,空气中的有害颗粒物再次成为威胁公众呼吸健康的始作俑者。为了驱寒保暖以及免受颗粒物污染,汽车用户往往在发动汽车后迅速关紧车窗,打开空调 。
    然而,“这种做法并不一定可取,” 3M中国有限公司汽车产品部总经理朱弘表示。“如果汽车没有安装空调滤网或者空调滤网不具备高效的滤尘效果,那么在享受便利与舒适的同时,也同样‘享用’着车内受污染的浑浊空气。因此,最保险的做法是安装高质量的空调滤网,这就等于为汽车戴上一层防护口罩。”
    在关紧窗门的情况下,汽车空调是车外空气进入汽车的必经之地。因此,一款高效的空调滤网相当于汽车的“口罩”,在空气进入汽车的同时滤除花粉、孢子、细菌、尘土、柴油烟雾等有害颗粒物,保障车内人员的呼吸安全。
    过滤网清洁,如何保障——定期更换过滤网
    安装了车内空调过滤网,是否就能够完全保证车内空气健康安全?对此,朱弘补充说:“我想提醒广大汽车用户,安装了空调过滤网并不是一劳永逸的方法。只有定期更换滤网才能持久保证良好的用车环境。”
    汽车空调在使用一段时间后,过滤网上会积聚大量灰尘和污垢,并产生细菌和病毒。久而久之,这些有害物质随着空气在汽车内循环,造成污染空气,传播疾病,严重危害驾驶员和乘客的呼吸健康。同时,滤网上的污垢会降低汽车空调工作效率,增加能耗,缩短使用寿命,引起各种空调故障。
    “因此,我建议车主一定要选择过滤性能好、经久耐用的滤网。此外,还应该在夏季和冬季或每行驶7500-8000公里时更换空调滤网,以最优化空调滤尘效果。”他补充道。
    空调过滤网,如何选择——科技决定性能
    选择高效、高质的过滤网,才能使汽车用户省去“后顾之忧”。先进科技造就卓越性能,3M秉承创新科技理念,成功研发出业内领先的过滤和材料技术,为汽车用户打造完美的汽车空调过滤解决方案。
    3M汽车空调过滤器专注于构建完美的空调过滤系统。以高效率、长寿命、低成本三大核心优势完胜PM2.5。采用的滤材纤维是由特殊工艺制成的针刺微切割静电纤维,单效滤材包含3M专利永久静电技术,抗油、抗水、阻燃;双效滤材再加上活性碳成分,增加有害气体吸附性能,保证过滤效率的稳定。
    与市场上普通无纺布和纸质过滤器相比,3M过滤器在空调出风、使用寿命、过滤精度方面都具备全面优势,并且适用于超过120款车型。
    根据3M实验室测试数据,在通风300m3/H的条件下,3M单效汽车空调滤网PM2.5过滤效果达到85%,3M双效汽车空调滤网PM2.5过滤效率更高达92%。
    早在1989年,3M汽车空调过滤器就首次应用于欧洲主流车厂。二十多年来,它在越来越多的国家和地区被汽车品牌规定为“御用”空调滤网。对此,朱弘表示,“汽车解决方案一直是我们持续不断努力的领域,也是我们未来最重要的发展市场之一。我相信,提升安全性、增加舒适性将会是整个汽车领域的主流发展趋势。3M汽车产品部不只提供粘结、表面处理、电子照明等解决方案,而且不断的创新让车主更加健康的空调过滤方案,我们称之为“净”,以及提升舒适度和整车轻量化的减震降噪方案,称之为“静”。连同3M汽车美容贴膜、汽车养护等解决方案,我们将不断提升3M汽车产品品质,全面改善车主的驾乘体验,关注中国公众健康!”
    关于 3M 汽车市场中心
    3M中国有限公司汽车市场中心依托全球技术优势和多年专业经验,为汽车用户打造安全、舒适、绿色的汽车解决方案,涵盖汽车空调过滤器、声学包装材料、光学应用产品等多项汽车市场最前沿、最实用的产品与技术。3M凭借世界500强企业雄厚的资金、管理及技术研发实力以及服务全球汽车制造及售后行业超过50年的丰富经验,在提供专业产品技术及营销解决方案领域始终处于行业领导地位。欲了解更多3M汽车产品的信息,请访问: http://www.3m.com/ 。有关3M公司的信息可在网上查阅。
    关于3M公司
    3M 捕捉新创意的火花,将其转化为成千上万种极富创意的新产品。我们合作创造的文化激发了永无止境的强大技术洪流,不断提高人们的生活质量。3M 是一家永不停止发明创造的创新型企业。3M 的销售收入达到300亿美元,全世界雇员约8.4万名,在超过65个国家经营业务。
