查看: 1023|回复: 0
[软文推广] 全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介...
发表于 2012-12-12 15:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全阀是一种安全蝶阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀,微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式闸阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)。
安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用,应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀,在一种公称压力(PN)范围内,具有几种工作压力级的弹簧,订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外,尚应注截止阀体密封压力,否则按最大密封压力供货。
安全阀的安装和维护应注意以下事项:
各种安全阀都应垂直安装。
安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
减压阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
对使用中的安全阀应作定期检查。 转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
