发表于 2021-9-14 01:56:55
显示全部楼层
2.增加了基准台不取整数选项。
3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。
9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到UG中出放电数。
10.增加了以曲面画对角线功能。
11.增加了打开下一页图纸功能。
12.增加了分析两点间距离功能。
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
