查看: 7951|回复: 15
[UG] UG6.0-8.0装了优胜外挂 怎么更改工作界面背景?
发表于 2012-12-17 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按以前的更改方式没用了,自从装了优胜外挂新建文件后界面就成灰色!
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
发表于 2014-9-17 16:09:43 | 显示全部楼层
进一步研究发现起关键作用的只有LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\和UGII\templates\目录下的model-plain-1-mm-template.prt文件,设置了LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\目录下的文件用非外挂快捷方式打开UG时就有效,用外挂启动UG无效。要设置UGII\templates\目录下的model-plain-1-mm-template.prt文件才会对外挂方式启动的UG有效,这样只要将这二处设置成想要的背景效果就可以了,无论是直接启动还是外挂启动UG都不会影响效果。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-17 15:35:40 | 显示全部楼层
嘿嘿!经我不懈研究,终于找到解决办法了。
将以下文件的背景色全部改了就可以了,如全部都改成黑色背景。
G:\Program Files\UG\NX 7.5\DXFDWG\model-plain-1-mm-template.prt
G:\Program Files\UG\NX 7.5\IGES\igesnullnx75_mm.prt
G:\Program Files\UG\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
G:\Program Files\UG\NX 7.5\STEP203UG\step203ugnullnx75_mm.prt
G:\Program Files\UG\NX 7.5\STEP214UG\step214ugnullnx75_mm.prt
G:\Program Files\UG\NX 7.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
注意LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\和UGII\templates\目录下的文件同名,应先改完一个后保存关闭,然后再打开另一个进行修改保存,所有文件改完保存后关闭UG再重启UG就OK了,这样就不会受用外挂的快捷方式启动UG的影响了。
发表于 2014-9-24 21:55:14 | 显示全部楼层
哪个G:\Program Files\UG\NX 7.5\DXFDWG\目录下的文件写错了,应为dwgnullnx75_mm.prt(本人的UG软件都装在G盘)
将以下文件全部修改成你想要的默认背景颜色:
G:\Program Files\UG\NX 7.5\DXFDWG\dwgnullnx75_mm.prt
发表于 2012-12-17 14:14:46 | 显示全部楼层
直接改模板
发表于 2012-12-20 01:26:58 | 显示全部楼层
楼上的正解 改模板啊
solidworks视频教程http://www.52gcs.com
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:07:47 | 显示全部楼层
改模板?指的是这路径吗?D:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup \model-plain-1-mm-template 我从去年改到现在都不行!我现在已经找到别的方法了,在实用工具里面改颜色,不过每次新建文档,都要进背景点击默认渐变颜色!
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:10:30 | 显示全部楼层
还有哪位大师指点一下,用优胜外挂怎么插入制图模板?手工出图不知道怎么使用模板!
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:31:14 | 显示全部楼层
还有哪位大师指点一下,用优胜外挂时,手工出图怎么调用制图模板?在此感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-17 13:39:11 | 显示全部楼层
改模板不行,我都试了N遍了,改模板只针对不使用外挂的快捷方式打开的UG时有效,如果是用外挂快捷方式打开的UG时就没效果了,谁还有更好的解决办法啊?不过在UG4.0中用浏览CDF文件的方法来改背景可以不受外挂的影响,可是我在UG7.5(用外挂启动的情况下)中怎么设置都没成功。
