查看: 1402|回复: 0
[转载文章] 合金钢 >> Cr12MoV模具钢
发表于 2012-12-18 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV模具钢详细介绍
Cr12MoV冷作模具钢它的韧性高、耐磨性好,符合国家制造标准,是广泛应用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高的淬透性、淬硬性和高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小。Cr12MoV宜制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如:形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝轮、冷剪切刀和精密量具等。
Cr12MOV模具钢在工作时.由于被加工材料的变形抗力比较大,模具的工作部分承受很大的压力、弯曲力、冲击力及摩擦力。因此,该模具钢的正常报废原因一般是磨损,也有因断裂、崩力和变形超差而提前失效的。Cr12MoV钢与刃具钢相比,有许多共同点,要求模具有高的硬度和耐磨性、高的抗弯强度和足够的韧性,以保证冲压过程的顺利进行、其不同之处在于模具形状及加工艺复杂。而且摩擦面积大,磨损可能性大,所以修磨起来困难。因此要求具有更高的耐磨化模具工作时承受冲压力大,又由于形状复杂易于产生应力集中,所以要求具有较高的韧性;模具尺寸大、形状复杂,所以要求较高的淬透性、较小的变形及开裂倾向性。
Cr12MoV冷作模具钢力学性能:
硬度:退火≤255HB,压痕直径≥3.8mm;淬火≥59HRC
热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火820±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温10~20min,空冷200±6℃回火。
交货状态:钢材以退火状态交货。
本文转载于:6061铝棒www.gsgpf.com
