查看: 1474|回复: 0
[网盘资源] UG4.0工程图粗糙度符号的调用
发表于 2012-12-19 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你UG安装目录下如D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII路径下找到ugii_env.dat文件,注意一定是dat后缀,然后用记事本打开,查找FINISH,找到如下:
UGII_SURFACE_FINISH    If set to ON, make Surface Finish Symbols available
#                        on Drafting->Insert pulldown.
UGII_SURFACE_FINISH=OFF
其中Surface Finish 指粗糙度
然后修改UGII_SURFACE_FINISH=OFF,把OFF改为ON,保存文件,退出UG,重启,就OK了
