查看: 5390|回复: 7
[分享资料] 三维CAD模型库
发表于 2012-12-21 15:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个可以免费下载三维CAD模型的网站:linkable.partcommunity。
可提供300多家厂商的产品模型,支持AutoCAD,solidworks,pro/E,UG,CATIA,Inventor等等CAD格式。
分享一个网站模型预览图:
电机模型:
模具模型:
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:17:42 | 显示全部楼层
模型下载地址:http://linkable.partcommunity.com/
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:26:34 | 显示全部楼层
模型下载方法:
--先用真实邮箱注册下
--到邮箱激活邮件
--登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧--然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等--然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
--然后点击“步骤2,生成CAD模型”
--在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
发表于 2013-3-23 17:27:50 | 显示全部楼层
haohao haohao haohao haohao haohao haohao haohao haohao haohao haohao haohao
发表于 2013-5-17 11:06:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!
人人为我,我为人人,欢迎参与!
发表于 2013-11-23 20:21:15 | 显示全部楼层
http://linkable.partcommunity.com/,我不认识
发表于 2014-1-1 11:19:15 | 显示全部楼层
looklook thank thank
