查看: 38112|回复: 522
[网盘资源] 分享UG整套模具的拆铜公案例
发表于 2012-12-25 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG-整套模具的拆铜公案例
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGZ561S
  1. 3pwt
参与人数 1Q币 +136 收起 理由
优胜模具 + 136 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2014-9-15 17:29:44 | 显示全部楼层
改模,是每个人都特别头疼的事!尤其是在加工店里做的人!因为又面对的可能是重新分模。重新拆铜公,重新编刀路一大堆事情!
那么在改模的时候,如何能快速的把铜公给拆出来呢?
如果是在大厂的话,那就大可放心,因为设计的会帮你把要改动的地方,重新分好模,然后等上级确定以后,再去转交到你手上拆铜公。而且你的时间会比较充裕!
我现在举的这个例子是在加工店才用得上的。在加工店里,模具可能都要你自己分的。那么在改模的时候,你是否又像面对新模那样,重新分模,然后再拆铜公呢?这样的话,你的工作时间,你是否又能够消费得起。
在面对这样的情况的时候,我们该如何做呢?
下面介绍一个很简单的方法。
在产品改动不大的情况下,只是加个加强筋或某个地方移一下位,减胶之类的,我们无需分模
我们可以直接把产品给导进去,然后把产品缩水。套到原来的产品上。
我们在这个时候就可以看到产品在哪里有改动了。
然后我们就可以拆铜公了。
通过UG的求交功能,和改模的产品求交。这时候我们就得到了要改模地方的电极胚料,接着我们就可以通过修改,把它做成电极。最后,把模仁放出来,看下电极的基准台有没有和模仁过切。这样就OK了
发表于 2014-9-25 23:22:23 | 显示全部楼层
11快乐   11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐11快乐
环境刮大风寡恩 ...
发表于 2019-2-18 14:04:16 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2012-12-25 09:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-25 10:27:20 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享!!!!!!
发表于 2012-12-25 11:08:33 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2012-12-25 12:29:50 | 显示全部楼层
参与学习
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2012-12-25 13:19:30 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
发表于 2012-12-25 13:52:01 | 显示全部楼层
看看!!!!
发表于 2012-12-25 13:59:20 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2012-12-25 14:36:41 | 显示全部楼层
00000000000000000000000
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
发表于 2012-12-25 14:40:33 | 显示全部楼层
看看!!!!
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
开心!
