查看: 1651|回复: 2
[网盘资源] 素彦之新手入行之基准的定义
发表于 2012-12-26 09:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自素彦作品:
  基准,这个鸟东西对做模具的人并不陌生,每套模具都要用,虽然没什么技术含量,但却是不可少的。刚入这行时,就这个东西,硬是搞了半年才弄明白(没办法,资质太差)。
现在回头想,要弄明白它,其实不难,知道它的作用就可以了。顾名思义,基准,就是以你定的那个为基础,为准。防止模具各零部件在加工或装配过程中出现错误。
常见的基准分为,基准角,基准边,基准面等,在模具的不同的地方,做法不同。以下素彦就为大家总结一下模具中常见的基准做法:
上图中,单从模具结构,分型上来讲,这个模仁是没什么问题,可从加工来讲问题就大了,它的分型面全是曲面,CNC铣是没什么问题,可关键在于后面放电时就麻烦了,没有一个平面可以碰数,这样给加工就带来了很大的麻烦。因此,这时我们就需要做一个基准平面来拿数。改为如下:
两边加上两个基准平面碰数就可以了。
我们平常使用的模架,一般订购的时候我们都有定义基准,如下图:
大多数情况下,我们的基准角都是做在整幅模具的右下角地侧,当然也有些公司喜欢把模具图横着放,这样它就跑到了右上角的位置,这个很好理解,只是模具摆放的方向不同而已, 一般模架的基准角的一侧导柱偏心2MM,这样做的目的是,假如前后模180度反向装就装不上了,也相当于一个防呆的作用。
模仁的基准角的位置跟模架是同一方向对齐的,意思就是你把模架的基准角定义在什么方位,那么模仁也就放在相对应的方位。
一套模具中,定义好模仁,模架的基准,其它的按这套路来就可以了。
对于一些大的模具,由于其料的尺寸大太,四面分中难以加工时,这时我们也就从基准边拿数了。标注的时候,以基准边为零位标起。
除了模仁和模架,模具中的一些小镶件,直接线割出来镶上就可以,不用单独加工其它地方,不存在着什么加工错误的,我们就可以省去,不用标基准了,而对于大件的镶件,往往是拿来一整块料,完全加工好后再线割出来镶上去的,这样的镶件跟模仁同理,也是需要做基准的,其方向跟模具相同。
发表于 2012-12-26 14:14:50 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2013-5-6 10:42:24 | 显示全部楼层
谢谢,经验分享;
