查看: 4558|回复: 4
[Autodesk] Autodesk发布可在iPad上设计3D模型的123D Design
发表于 2012-12-26 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,知名 3D 设计软件开发商 Autodesk 推出了一款新产品: 123D Design。这是一个免费的 Web、Mac、PC、iPad 软件,能够让玩家简单快速的创建可用 3D 打印机打印的 3D 模型。
即使你根本不懂 CAD 制图也没关系,123D Design 使用最自然的交互方式,来通过一些模块来让设计初学者快速创建和编辑一个 3D 模型。在 123D Design 上,有很多常用的 3D 模块可供用户选择,你可以随便拖动不同的模块来“组装”自己的 3D 模型。如果需要调整大小、方向或颜色的话,通过简单的选择或修改即可完成。
另外软件上还有一些预装包,比如“机器人套件”等。当你想设计机器人的时候,可以从这个预装包里面选择适合机器人的“零件”,让你更轻松地设计一些像变形金刚一样复杂的模型。
当用户设计好一个 3D 模型时,可以保存在本地,或者上传到云端。在云端“My Projects”中,用户不仅可以查看管理自己的 3D 模型,同时还可以导入到 Autodesk 一系列的 3D 软件中,比如 123D Make、 123D Catch 或 123D Sculpt 等。
“原来人们一直认为在 iPad 上无法完成复杂的 3D 模型设计,我们很高兴能够证明他们错了。”Autodesk 消费产品副总裁 Samir Hanna 说,“我们认为每个人都有创造力,所以我们的任务是把简单易用的 3D 设计软件放到这些人手中。这样成千上万的人都可以创造出真实的 3D 物品,最终以每个人特有的方式来制造出自己想要的东西,并且乐于去创造它们。”
有了 123D 这样的 3D 设计软件,再加上 3D 打印机,或许“人人都是发明家”的时代将很快到来,我已经迫不及待的想看看未来的样子了!
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
优胜模具 + 16 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2012-12-26 11:44:49 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2012-12-27 17:09:56 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}牛
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-1-10 14:02:04 | 显示全部楼层
看着很好啊。
发表于 2013-1-19 16:40:03 | 显示全部楼层
