查看: 1728|回复: 0
[工具配件] 上海智觉光电 | 模具保护器/监视/影像处理系统 | 13301899881
发表于 2012-12-28 11:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 上海智觉光电科技有限公司
公司地址: 上海市松江区新桥镇新格路766号
公司网站: http://www.s110.cn
联系方式: 13301899881
内容简介: 上海智觉光电科技有限公司提供模具保护、模具监视、影像处理系统、检测筛选系统。。。
专业专注,业精于勤.基于美国加州机器视觉研发中心,上海智觉光电科技有限公司专业研发,生产图像处理系统,模具监视器.提供机器视觉检测筛选设备(包括硬件和视觉处理软件以及流水线工作台).产品具有完整的视觉运算功能:外形测量,角度测量,圆弧度测理,同心圆测量,电子零件检测筛选,产品亮度比较筛选,边缘控制,模式匹配,表面缺陷检测, 设备保护,模具保护,注塑件筛选,五金件筛选及OCR(电子器件识别)等.
追求产品完美的质量,是众多企业梦寐以求的目标.基于智觉图像处理系统的模具保护器及零配件检测筛选机就是基于智觉图像检测技术系统之上开发的全自动光学检测筛选仪器,适用于塑胶、五金,汽车,电子,食品,建材,电器,陶瓷,卫浴等行业大批量生产需全检的产品或零配件,对产品的形状,尺寸,排序,外观质量,颜色,飞边毛刺,加工质量,印刷质量,装配位置,有无项目等不良缺陷进行100%的高速全检,最大程度代替人眼检测,是提高产品质量,减少材料损耗,节省人工成本,改进流程控制的必备仪器.全自动光电检测筛选系统可安装在生产线上,对生产过程中的产品进行在线检测,发现不良品即发出警报或自动剔除不良品,让合格品流向下一道加工工序.保质保量完成生产任务.
智觉图像处理系统--全自动检测筛选设备具有以下优点:
— 保证各道工序生产可靠进行;
— 保证次品完成曝光及进行自动分选,提高产品质量;
— 减少现场人员,提高生产率;
— 引入光电术,改进流程控制;
— 检测结果具有稳定性,一致性;
— 提高客户信任度,保障订单持续不断。
传统检测方法的弊端很多,罗列如下:
— 大量人员手工检测,一致性差,容易产生错误;
— 大多只能采用抽检,人工全检工作量相当大;
— 人工无法持续保持一致的检测效果;
— 不同的检测者之间存在差异;
— 无法实现实时的流程控制机械系统检测;
— 局限性多,不灵活, 笨重;
— 无法快速完成全检;
— 无法适应现代的质量控制和统计流程控制。
智觉图像处理系统--全自动检测筛选设备工作原理:
利用智觉光电视觉技术代替人眼视觉检测: 用高速工业相机快速摄取工件的影像信息,输入PC上位机,通过一定的程式及算法进行处理分析,判别与标准之间差异,然后将结果输出,统计.发现不良品进行报警或自动剔除.最快0.04秒可完成一次检测
智觉图像处理系统--全自动产品与零件检测筛选机特点:
适应任意形状的零件。特别方便异形及软性零件检测
不受人为因素影响,检测结果具有稳定性、正确性、一致性
代替人手检测,能节省决大部分人工本成本
操作简单,新产品的检测标准设置只需要几分钟
高速检测600只/分钟。全自动智能检测、识别及剔除
存储各种型号产品检测工艺参数,日后使用只需要调出即可
全封闭视觉镜头及光源系统,适应各种振动、潮湿、粉尘等恶劣环境
使用智觉图像处理系统--全自动检测筛选设备的理由:
让您的产品实现件件合格
让您的客户信心倍增
让您的生产效率大为提高
让您的材料报废率显著减少
让您的品质控制成本持续降低
让您的检测速度提升到600只/分钟
智觉图像处理系统--全自动检测筛选设备配置:
佰万像素德国数字工业相机、日本佰万像素镜头、远心镜头,光源、图像捕捉卡、运动控制卡等;
专用智觉图像处理系统:3.0G PIV CPU,2G内存,160G硬盘,触摸液晶显示器等;
机械结构部分:包括流水线,运动平台,相机及光源固定位置,电控箱等;
电控机台部分:包括PLC、传感器、电机和剔除机构等;
当前品质控制过程中,上海智觉光电科技有限公司不仅追求一种精确、方便的测量方式,更需要一种快捷的、高效率的检测方法!基于智觉图像处理系统的全自动产品与零件检测筛选机就能很完美的做到这一点。
参与人数 1Q币 +40 收起 理由
liuting + 40 奖励 Q币
