查看: 1782|回复: 0
[原创教程] 关于相同程式名的不同刀路只显示第一个刀路的最低深度...
发表于 2012-12-30 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于相同程式名的不同刀路只显示第一个刀路的最低深度显示问题的改进
之前我发了一个贴子,就是关于 程式单 相同程式名的不同刀路只显示第一个刀路 的教程,http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=822354%
大家给了很大的支持,也提了一些意见,因本人一直比较忙,就没有回应了。在此表示报歉!
大家提的最多的一个意见就是相同程式名的不同刀路只显示第一个刀路 后最低深度也只显示第一个程式的最低深度,而后面去掉的程式的最低深度可能还要深,这样可能会给操机的定刀长会有一点麻烦。所以我抽空完善了一下程式,如下 E, J9 b" P1 d/ <SCRIPT language=javascript>
var count=table4.rows.length //表的行数
var a=1;
var j=2;
var tpz_a;
var tpz_b;
var cen_1;
var nex_1;
while (j<count)
cen_1=table4.rows[a].cells[0].innerText;
tpz_a=table4.rows[a].cells[3].innerText;
nex_1=table4.rows[j].cells[0].innerText;
tpz_b=table4.rows[j].cells[3].innerText;
if (cen_1==nex_1)
if (Number(tpz_a)>Number(tpz_b))
table4.rows[a].cells[3].innerText=tpz_b;
table4.deleteRow(j);
count=table4.rows.length ;//重算表的行数
          else
i=i+1;
j=j+1;
</SCRIPT>
经过这样修改后,程式单上的最低深度就是实际一个程式上的最低深度了。
希望大家能看得明白,不明白再提问了。
