查看: 2363|回复: 8
[原创教程] CATIA 文档管理技巧
发表于 2013-1-2 09:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  同一个档案可由2个以上的User同时开启,以最后存档的人为最后结果,故必需要很注意不然会有不可预知的结果发生
解决方式︰PDM1 模块 or 设定权限
*. 若有甲乙二部计算机中在同样的磁盘中有同样的名称及档名 ex:二部的计算机中皆有 d:\123\1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart(此为一个组立件互有连结) ,若从甲计算机开启乙计算机中的 1.CATProduct,则会连结到甲计算机的 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 此为连结的错误
解决方式 : 工具/选项/一般/文件/将"储存名称"设定为 [否]
*.另存与另存如新的差别︰
有一组立件为 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart
#若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart, 此时是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 5.CATPart 有连结关系
#若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart而且选取 [另存如新] 选项,则是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 有连结关系
#若是将 1.CATProduct 另存为 01.CATProduct而且选取 [另存如新] 选项, 则 01.CATProduct 与2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 仍有连结关系,若于此时修改其下的 CATPart 则 1.CATProduct亦会有修正
*.若是要建立副本,请用 档案/传送/目录 的功能
基本上转出组立件的话,只要使用 stp214 就可以了,不用一个一个零件转出
若是真的要一个一个转出,目前没有好方法,不过可以用 VB 写个 批次转文件的程序也可以达成!
Publish在设计中是非常有用的,它可以加速后续设计人员对产品的理解,使我们在大装配中方便地查找到自己需要的参考元素,以提高设计效率。其次在装配设计中,使用Publish做定位,可以实现不同部件的替换,而保持起装配关系不变;而在零件设计中,使用仅参考Publish元素可以减少和外部元素的父子关系,避免设计变更时引起的特征失效。
关于做曲面.....
CATIA 文档管理技巧
链接:http://pan.baidu.com/s/1gdVm4rL
  1. lkz3
发表于 2016-11-23 22:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-26 06:50:49 | 显示全部楼层
谢谢分享这么好的资源
发表于 2018-5-29 10:20:48 | 显示全部楼层
vj9k6666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2019-7-28 07:59:01 | 显示全部楼层
小嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻寻寻寻
