查看: 34482|回复: 350
[数控编程] 龚老师-UG外挂图框的设置
发表于 2013-1-2 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
龚老师-UG外挂图框的设置
龚老师-UG外挂图框的设置
链接:http://pan.baidu.com/s/1bpfqgEV
密码:
  1. qjeo
参与人数 1Q币 +352 收起 理由
优胜模具 + 352 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2014-11-2 11:42:13 | 显示全部楼层
PP原料图  00.jpg (264.38 KB, 下载次数: 0)
下载附件  保存到相册
5 天前 上传
扭曲翘变定义
扭曲指的是注塑件的形狀與原來的要求不一致.它們通常是因注塑件的不平均收縮而引起.但不包括脫模時造成的注塑件變形.
下载附件  保存到相册
5 天前 上传
通常来讲,PP在高温下塑料件容易变形,为了有效防止PP塑料件的变形我们可以从增强、改变零件形状、提高注塑工艺、表面镀膜、分散工作负荷等方面考虑。
一.玻纤增强
用高一等级的塑料肯定可以提高塑料件刚度,但这样会提高成本,所以在材料方面主要从不提高材料成本,采用低成本的塑料再加强的方法去解决问题。加玻纤是常用的、成熟的方法。加玻纤也可以提高材料的蠕变性能。
在塑料中加的玻纤的直径尺寸为0.05-0.01mm,长度为3-4 mm ,抗拉强度为700-2300MPa,为PP塑料的几百倍,熔点在1000℃以上,价格在6000-9000元/吨。在PP中加玻纤(10-30%)可以大幅度提高材料的刚度,改善变蠕变特性,并且不提高成本。
1:加玻纤后的缺点及解决
加玻纤后的缺点是注射时熔融粘度大,流动性变差,零件表面有浮纤,可以按以下方法解决:
①:提高模温和注射温度;
②:加大注射速度和压力;
③:加大浇口,减短浇道。
2:加玻纤后不能克服的缺点
加玻纤后制品表面光泽度会有些降低,所以不能做高光免漆零件;加玻纤后注塑机螺杆磨损增大,螺杆寿命有所减短。连续使用的话,1-2年就要换螺杆,所以注塑成本有所增加。
二.设计零件时提高刚度:
① 等壁厚设计,减少内应力,从而避免变形;
② 避免平面设计,做成立体零件;
③ 对大面积的平面做微弧面设计;
④ 增加加强筋---合理布局和选择合适的加强筋尺寸;
⑤ 增加壁厚也能提高刚度,但这是一种高成本的方法,远不如加筋的方法。
三.提高注塑工艺:
提高注塑压力,一个500g重的PP塑料零件,由于注射压力的大小,重量可以差别50g ,当零件轻时密度变小,刚度变差,易变形。高压力注射的前提是模具高精度,否则会有“飞边”产生。特别是按重量、按个数计价的零件,当委托外加工时,加工厂为降低成本,会有低密度零件的产生。
本帖隐藏的内容
四.表面镀膜:
塑料件的表面镀铝、镀Cu+Zn合金、镀铬可以提高零件的刚度和表面硬度,而达到不易变形。
五.分散工作负荷:
从设计角度多增加支撑点,达到分散工作负荷的目的来缩小变形。
六.IMD注塑引起的变形防止:
手机IMD注塑,后壳为加强刚度,内置不锈钢片后,引起变形就是塑料和不锈钢CTE不一致造成,即注塑后塑料收缩大,不锈钢收缩小,将不锈钢挤压弯曲,从而将整个零件带变形。有经验的工程师提出了克服的方法:即注塑时,将不锈钢片先烘烤到80-90℃再置入模具注塑。因为加热后根据CTE的计算,冷却时两者的CTE会很接近。在IMD方式置入按键板时,虽然两者材料接近,但温差距离很远,也需要预先加热。
结语:对于解决大零件的变形和小零件的变形,思路和方法有些是不一样的;对于在新品设计阶段和已生产的零件处理方法也是不一样的,对于MTBF要求不同的产品处理方法也是不一样的,总之需要具体视情况而定。
下载附件  保存到相册
5 天前 上传
扭曲翘变定义
下载附件  保存到相册
5 天前 上传
一.玻纤增强
1:加玻纤后的缺点及解决
①:提高模温和注射温度;
②:加大注射速度和压力;
③:加大浇口,减短浇道。
2:加玻纤后不能克服的缺点
二.设计零件时提高刚度:
② 避免平面设计,做成立体零件;
③ 对大面积的平面做微弧面设计;
三.提高注塑工艺:
本帖隐藏的内容
四.表面镀膜:
五.分散工作负荷:
六.IMD注塑引起的变形防止:
发表于 2013-6-3 13:29:27 | 显示全部楼层
                            看看
发表于 2014-1-2 12:56:36 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
发表于 2013-1-2 20:15:53 | 显示全部楼层
自己设置图框吗?
和 好666
发表于 2013-1-2 20:21:34 | 显示全部楼层
好不好哦
发表于 2013-1-2 20:33:44 | 显示全部楼层
UG外挂图框的设置
发表于 2013-1-2 20:36:41 | 显示全部楼层
謝謝分享!!!
发表于 2013-1-2 20:40:00 | 显示全部楼层
好啊考点附近多空分界··
发表于 2013-1-2 20:40:51 | 显示全部楼层
自己设置图框吗?
发表于 2013-1-2 20:46:41 | 显示全部楼层
看看图框设置咯,谢谢楼主!
发表于 2013-1-2 20:49:30 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2013-1-2 20:56:28 | 显示全部楼层
自己设置图框吗?
