查看: 3382|回复: 11
[Creo] 螺旋造型如何分型面
发表于 2013-1-8 08:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是一个注塑件,如何做分型面?
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2015-7-16 13:12:24 | 显示全部楼层
看看谢谢分享
发表于 2013-1-10 04:16:56 | 显示全部楼层
这问题有趣,与楼主共同期待解答。
发表于 2013-1-12 19:13:20 | 显示全部楼层
传图档上来吧!
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 09:40:42 | 显示全部楼层
看上去像螺旋运水的隔水片,如果是一般是用铜做的,如果是注塑的,用两个行位加前后模
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:39:13 | 显示全部楼层
优胜史勇 发表于 2013-1-14 09:40
看上去像螺旋运水的隔水片,如果是一般是用铜做的,如果是注塑的,用两个行位加前后模 ...
这是一个儿童玩具,市面只买0.5元(三套件)。。。
这是我画的‘概念图’。
发表于 2013-1-15 08:36:18 | 显示全部楼层
玩具模比较粗糙,再加上这么底的报价,只能做前后模对开了,对于局部有倒扣的地方做强脱吧(是PE料吧)
 楼主| 发表于 2013-1-15 08:47:06 | 显示全部楼层
优胜史勇 发表于 2013-1-15 08:36
玩具模比较粗糙,再加上这么底的报价,只能做前后模对开了,对于局部有倒扣的地方做强脱吧(是PE料吧) ...
两开模。肯定的。。。定模有顶杆。
我不是做模具的。。。什么材料我不知道。。。估计是回收的废熟料。
分模面是沿着螺旋线走的。。。我能想得出来。。。但是我画不出来。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-15 14:29:05 | 显示全部楼层
我做的分型面。。。。请老师给看一下。。。行不行?
发表于 2013-1-16 09:47:50 | 显示全部楼层
最好把3D传上来,这两张图片看的不是很清楚
